Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Wykończenie podłogi (panele) i połączenie schodów. Jak?
    Mam zagwozdkę. Na ten moment wygląda to tak jak na zdjęciach. Schody nie są zrobione. Jeśli chodzi o panele, to zmieści się jeszcze jeden rząd i cienki pasek, ale czekam z decyzją, może ktoś ma pomysł?
    Zostawić i szukać już firmy od schodów?
    Dojechać panelami do schodów i końca podłogi? Wtedy szukać firmy?
    Jakieś inne pomysły i może sugestie jak samemu zrobić schody?
Nazwa:	DSC_0059.jpg
Rozmiar:	87,3 KB
Nazwa:	DSC_0058.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
Nazwa:	DSC_0057.jpg
Rozmiar:	87,0 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Z wykończeniem poczekaj na wykonanie schodów, .Tam musi być stopnica, barierka i słup do poręczy.
    Po drugie to zobacz jaka jest wysokość stopni schodów a jaka jest wysokość ostatniego stopnia, Czy wykonane schody będą miały ostatni stopień na posadzce poddasza czy też nie. Po trzecie to położyłeś panele więc stolarze albo zrezygnują z ostatniego stopnia, zrobią go na grubość paneli lub też wykują w betonie miejsce na stopień tak aby jego grubość nie odbiegała od innych.
    Dzięki za odpowiedź. Czemu mają kuć? Nie może być różnicy w wysokości. Że tak napisze... Nadłożyć na panele/posadzkę? Zrobi się niewielki stopień, ale tak też u znajomych widziałem.
    Zostawić to dla fachowca od schodów.
    Dom z pracowni ARCHON "W tamaryszkach 4", 138 m2 powierzchni użytkowej. Ściany porotherm 25cm oraz 15 cm styropianu, garaż od wschodu i północy 25 cm. Ocieplenie, fundamenty - 10 cm, posadzka parter 13 cm, piętro 3 cm. Skosy wełna 30 cm, sufit 35 cm.
    Ogrzewanie, pompa ciepła Vaillant 5,8 kW gruntowa z wbudowanym zbiornikiem, po całości ogrzewanie podłogowe. SolarEdge o mocy 4,96 kW na dachu od strony południowej 16 paneli.
