Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 59
    Domyślnie Oknoplast vs Vetrex (po wycenie)
    Dobry,
    Po przeczytaniu kilku wątków,gdzie się wybrać po wycenę 8 okien wybrałem się do Oknoplast oraz Vetrex.
    8 białych okien
    Pakiety 3 szybowe
    Oknoplast Wintergetic na veka82 z okuciami WINKHAUS oraz ciepłą ramką i ciepłą listwą podparapetową
    Vetrex na veka82 z okuciami ROTO NT Ramka międzyszybowa: Master Therm i ciepłą listwą podparapetową
    Parametry prezentują się następująco:
    Oknoplast
    Przenikalność cieplna Uw = 0,86
    Izolacyjność akus.: Rw = 36 (-2;-6)dB
    Lt = 74,00%
    g = 54,00%
    Odporność na obciąż. wiatrem: B4
    Wodoszczelność: 9A
    Przepuszczalność powietrza: 4
    Vetrex
    Współczynnik UW: 0.87 W/m2*K
    Współczynnik RW: 38
    Odporność na obciążenie wiatrem: C5
    Wodoszczelność: 9A
    Ceny
    Oknoplast 16000zł
    Vetrex 17000zł
    Ten tysiąc złotych nie robi mi różnicy. Parametry wskazują na Vetrex
    Co byście wybrali?
    Potrzebuje też ciepłe parapety. Vetrex nie posiada w ofercie a oknoplast jednostronny 60,00 zł netto mb
    Czy macie jakieś firmy godne polecenia jeżeli chodzi o ciepłe parapety?
    Dziękuje za pomoc.
    Każde okno ma inne parametry. Z tym, że u mnie najgorsze (najmniejsze) miało 0,76 wiec dupy nie urywają te okienka. Jak to nie mają ciepłych parapetów...?
    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    No tak wygladaja. Najlepsze okno ma 0.75
    Nic sie chyba nie da więcej zrobic. Z tego co widze dali najlepsze szyby, cieple ramki. Raczej nic nie mozna więcej zrobic. Chyba....
    Ano pani powiedziala ze nie mają ale za to maja cieple listwy
    Wydaje mi się ze lepsze parametry to juz okna pasywne. Ale jaki sens do starego budownictwa pasywne okna pchac?
    Kaizen
    24.340
    Sprawdź, czy wszystkie okna są z takim samym pakietem (to, że tak samo się nazywa nie znaczy, że to ten sam pakiet).
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7460928
    https://forum.muratordom.pl/showthre...plast-a-jak-MS
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...fel-to-decyzja
    Sprawdź też, czy zakres montażu i specyfikacja okien (te same wzmocnienia dla przykładu) są takie same.
    A na koniec - różnica pewnie będzie tak niewielka, że bez znaczenia i wybierz ekipę (rozmawiaj z majstrem, który ma być u Ciebie), która wyda się lepsza (wypytuj, co dadzą taśmy od zewnątrz, co od wewnątrz, co da poszerzenie, ciepły parapet itd.).
    Z majstrem ma rozmawiać, co u niego będzie robił? Tyś jest serio dupny.
    Kaizen
    24.340
    Ja rozmawiałem. Najpierw przez telefon, a potem był na pomiarze. To dziwne?
    Nie bardzo wiem co moge jeszcze sprawdzic oprocz tego co wymienilem. Różnią sie ramką i okuciami
    Patrze na obydwie oferty. Porównuję to samo okno
    Widze tez ze na przyklad vertex jest lzejszy. Na tym konkretnym oknie 8kg...jezeli ma to znaczenie
    Oszklenie:
    Vertex 1,2,3: 4TF/18c/4TF U=0,5
    Oknop 1,2,3: 4/18/4/18/4 U=0,5
    Nic wiecej nie widze w przesłanych ofertach.
    Okna zabieram za granice wiec nie będzie zadnej konsultacji z monterem.
    Tak sie zastanawiam jeszcze na oknami z lepszym UW. Rozumiem ze w tej tej konfiguracji/pakiecie od tych producentów nic nie uda sie juz zrobic.
    Nastepnym poziomem to juz chyba da okna pasywne? Poprawcie mnie jezeli sie myle.
    Moze warto jeszcze sie do kogos na wysokim poziomie przejsc po wycene?
    Z moich dedukcji wynikalo ze oknoplast i vetrex to czolowka ale moze sie myle
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał andybmobile Zobacz post
    Oszklenie:
    Zobacz, co wrzucał przedstawiciel Oknoplastu w wątku, który linkowałem. Dwa okna z 4xglass - a różne pakiety.
    6/4/4
    4/3/3
    A moje pytanie do Oknoplastu wynikało z tego, że do większych okien ich przedstawiciel w ofercie wstawił mi jeszcze inny pakiet - 4/4/4 o U=0,6. Twierdząc, że to za duże dla 4xglass (wymiary jak z pierwszego obrazka powyżej).
    Okna bez nawiewników? Czyli do wentylacji mechanicznej? Bo bez tego to te parametry do kosza sobie wyrzuć - Oknoplast zresztą wyraźnie to zaznacza.
    Lepsze UW do osiągnięcia albo przy już rozwiązaniach technicznych o abstrakcyjnej cenie. Albo fiksy (tańsze i cieplejsze od okien otwieranych).
    Porównaj DOKŁADNIE wszystkie okna i je porównaj 1:1. I wgryź się w wątek o tym, jak liczy U Oknoplast.
    Zamawianie bez montażu trochę słabe jest, bo płacisz 23% VATu zamiast 8%. Czyli gdzie jak gdzie, ale przy stosunkowo drogim towarze (okna i materiały instalacyjne) i stosunkowo mało pracochłonnym montażu to fiskus płaci za montaż. Jak kupujesz z montażem to odpowiedzialność za uszkodzenia w transporcie i montażu spada na sprzedawcę. Podobnie jak dopasowanie do wymiaru otworów. Do tego właściwy montaż to pół sukcesu. Na pewno chcesz ryzykować uszkodzenia, niedopasowanie do wymiarów otworów i brak gwarancji?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 17-05-2022 o 21:34
    6/4/4
    4/3/3
    Porownywalem okno do okna i wyglądają identycznie ale jeszcze raz zobacze.
    Dzieki za wspomniałeś. Musze to dodać.
    Zapytałem obydwie firmy o to czy jest cos co mozna zrobic zeby podbic UW i obydwie daly cieplejsze ramki. W vetrexie roznica w UW na kazdym oknie jest w okolicach 0.03-0.04 trzeba doplacic okolo 1000zl za wszystkie. Czy ta roznica to duzo i czy warta jest 1000zl?
    Gadalem wlasnie wczoraj o tym z kims z rodziny kto robi w budowlance ktory byc moze bedzie w stanie zamowic okna dla mnie ale musi pogadać z szefową
    Wtedy będzie 8%
    Okna zabieram do Anglii wiec musze sam wymierzyc
    Zapytałem w vetrex i oknoplast o to jakie maja być szczeliny z każdej strony. Wiec zmierzę luke okienna i odejme te różnice. Montowac bede z kolega. Będziemy używać wszystkiego z soudala w tym soudatight lq i hybrid. Damy radę a na pewno lepiej niz angole "specjalisci"
    Tzn. jeszcze cieplejsze ramki od tych ciepłych które wymieniłeś w pierwszym poście?
    Dobry,
    8 białych okien
    Pakiety 3 szybowe
    Oknoplast
    Lt = 74,00%
    g = 54,00%
    Wodoszczelność: 9A
    Vetrex
    Współczynnik RW: 38
    Wodoszczelność: 9A
    Ceny
    Oknoplast 16000zł
    Vetrex 17000zł
    Co byście wybrali?
    Dziękuje za pomoc.
    Proszę adres firm robiących te wyceny.
    Cytat Napisał marvinetal Zobacz post
    Tak dokladnie. Jeszcze cieplejsze ramki
    Cytat Napisał Z-G Zobacz post
    A mozna tu podawac?
    Kurcze a mi nie powiedzieli że jest jakiś wybór. Pytałem o ciepłe ramki dla okien Vetrex u kilku akredytowanych dystrybutorów z dobrymi opiniami i każdy wymieniał jedynie MasterTherm i tyle. W katalogu też nic o tym nie ma. Nie rozumiem dlaczego producenci chowają własną ofertę głęboko pod ladą a sprzedawców trzeba dopytywać o każdą pierdołę bo sami z siebie to nic nie powiedzą. Przecież oni na tym tylko tracą.
    Ciekawe ile wariantów szybowych mają, chyba wole nie wiedzieć bo mnie coś trafi...
    Ostatnio edytowane przez marvinetal ; 25-05-2022 o 11:48
    Dala Multitech zamiast Mastertherm i niby spadlo o 0.03 na okno... Ale czy ta roznica jest warta zachodu to nie wiem.... Ekstra 1000zl
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.112
    A mozna tu podawac?
    Można, chyba że w ocenie forum będzie to post wyłącznie reklamowy (jeszcze gorzej jak zlecony spam). W przypadku oceny jako "reklama" moderujemy post.
    Więc Salony sa we Wrocławiu:
    Vetrex jest tylko jeden FIXOKNA na ul. Przejazdowej
    Oknoplast natomiast na ul. Długosza
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.112
    Fix jest znanym i cenionym dystrybutorem. Trochę się dziwię, że nie proponują ciepłych parapetów a listwę. Może mają takie doświadczenia.. Moje są pozytywne, ale nie traktuję ciepłych parapetów jako zamiennika ciepłych listew a coś więcej.
    Różnica Uw 0,1 - czy potrafisz oszacować ile rocznie na tym stracisz? Kilka? Kilkanaście czy kilkadziesiąt zł? I to jeszcze w UK, gdzie średnia temp. jest wyższa niż w PL.
    Dzieki za opinie na ich temat. Różnica cenowa miedzy nimi a Okno jest niewielka. Ale okna maja lepsze parametry wiec raczej warto dopłacić. Jak powiedziałem w salonie Okno że jeszcze jadę do Vetrex to babka powiedziała "uuu to nawet nie ma co porównywać ale byłem z dziećmi więc nie dopytałem czy taki słaby vetrex czy o tyle lepszy
    Rozumiem jednak że przykładowo vetrex 0.82 a oknoplast 0.84 to praktycznie żadna różnica?
    Resztę parametrów vetrex i tak ma lepsze
    Ostatnio edytowane przez andybmobile ; 25-05-2022 o 18:23
Strona 1 z 3
