Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie ocena projektu instalacji
    witam prosze o ocene instalacji el. zalezy mi z opcji smart home sterowanie brama garaz, wjazdowa sterowanie oswietleniem, ogrzewaniem i ew. roletami wewnetrznymi z poziomu telefonu, material liczony z zapasem prosze o opinie i uwagi
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.330
    Instalacja jak każda. Trasy kabli rozumiem są przypadkowe i nie zgodne z rzeczywistością która nastąpi.
    Jedyne uwagi to sterowanie żaluzjami salonu i kuchni w centralnym miejscu, oraz rozdzielnica w kotłowni.
    Odnośnie pierwszego to rozumiem że sterowanie telefonem będzie opcją dodatkową więc włącznik manualny umieścił bym przy oknie którego on dotyczy.
    Chodząc po domu w piżamie raczej nie wędrujemy z telefonem w kieszeni więc stojąc przy oknie i będąc akurat zainteresowanym nim i zamknięciem żaluzji będziemy mieli wszystko pod ręką, natomiast wchodząc lub wychodząc z domu i chcąc je sterować możemy to zrobić telefonem przed drzwiami lub w garażu.
    Druga uwaga to rozdzielnicę ze względu na trasy kabli umieścił bym w przedpokoju lub holu pomiędzy kuchnią a łazienką tam gdzie będzie ona ogólnie dostępna. Druga rozdzielnica na poddaszu w przedpokoju.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 18-05-2022 o 07:03
