Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Vitodens 100-w i moduły rozszerzające EM
    Andy2022
    Jan 2022
    Sochaczew
    96-500
    57
    Domyślnie Vitodens 100-w i moduły rozszerzające EM
    Mam zainstalowane dwa moduły EM-M1 i EM-P1, sterują jak rozumiem obiegiem grzejników i podłogówką z mieszaczem. Kocioł i moduły zasilone są z jednego gniazda ~230 V ale oddzielnymi przewodami. Wczoraj wieczorem wyłączyłem kocioł wyłącznikiem na kotle. Rano gdy chciałem włączyć kocioł zauważyłem ,że pracuje pompa na obiegu podłogówki. Dlaczego pracuje pompa jeśli kocioł jest wyłączony elektrycznie?Chyba coś jest źle podłączone lub skonfigurowane ?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    Wszystko w porządku. Jeżeli kociol zostal wyłączony to pompa bedzie pracowała gdyż modul nie dostał sygnału sterującego. Gdy modul nie dostaje informacji z kotła uruchamia pompę by chronić układ i pomieszczenia przed zamarznięciem. Jeżeli moduly mają się wyłączać cakowicie razem z kotłem to powinny miec zasilanie z kotła przez dodatkowy stycznik.
    Andy2022
    Jan 2022
    Sochaczew
    96-500
    57
    A co z pompą na obiegu c.o. ? Też powinna pracować ?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    powinny pracować pompy podpięte do modułów rozszerzajacych
    Andy2022
    Jan 2022
    Sochaczew
    96-500
    57
    Czyli na logikę, taki jest algorytm na wypadek awarii sygnału sterującego. Przy wyłączonym kotle i tak w końcu zamarznie obieg, nawet przy pracującej pompie, kwestia jak niska temperatura będzie.
