Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Przycinanie rury kanalizacyjnej/rozetka
    Cześć,
    Pytanie odnośnie montażu syfony od umywalki:
    Czy można przyciąć rurę ( a właściwie tę część z kielichem) wystającą ze ściany, od kanalizacji, ponieważ kielich sprawia że rozetka maskująca od syfonu jest za wąska (nie przechodzi przez kielich) i za płytka, czyli nie zakrywa całego kielicha i rury do ściany.
Nazwa:	laz.jpg
Rozmiar:	8,7 KB
    Z góry dziękuję
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Bezpieczniej dorobić nową rozetkę a połaczenie zostawić zgodne z zasadami hydrauliki. Jeśli obetniesz, będziesz cos kombinował na połączeniu z rurką o mniejszej średnicy i miejsce do zatykania masz jak w banku. Oczywiście zatka się w święta lub gdy najedzie się więcej gości i po co ci to? Chyyyba, że lubisz kłopoty? Aaa to mi nic do tego.
    Można. Są przecięż złączki z dwuma kielichami na rurę, ale nie na taki przypadek. Instlator był pijany że tak wystawił rurę poza ścianę?
    Kup inną rozetkę. Są takie duże, głębokie, wszystko się schowa.
    Coś w takim klształcie:
Nazwa:	DAS_121839_20170922_093139_m.jpg
Rozmiar:	9,7 KB
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar DarekDawid
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    A szafka nie schowa rury, rozetki i wszystko pod umywalką?
    To powinno się udać.
