Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    cieszynianka3
    May 2022
    Susz
    14-240
    Domyślnie Dobór kotła gazowego
    Dzień dobry. Buduję dom 115 metrów w parterze z górą nieużytkową i wybór padł na kocioł Immergas. W hurtowni doradzono mi model VICTRIX 20 X TT 2 ERP, jednak zaczęłam czytać, dopytywać i zastanawiam się czy nie lepszy byłby VICTRIX 12 X TT 2 ERP ? Sama niestety nie mam o tym pojęcia, wiem tyle co wyczytam. Widzę że wiele osób z takim metrażem domu montuje kocioł 12kW, jednak nie chciałabym żeby potem były jakieś problemy.
    Dodam parę szczegółów o budowanym domu:
    -Parter 115 metrów, strop, podłogi ocieplone styropianem grafitowym
    -elewacja grafit 20 cm
    -jest rekuperacja
    -zasobnik do kotła zakupiony o pojemności 140 litrów.
    -okna trzyszybowe
    -drzwi drewniane o niskim współczynniku ep
    -właz na strych również dobrej jakości
    -ogrzewanie tylko podłogowe
    Czy mogę liczyć na jakieś wskazówki, który kocioł wybrać ? Cena dla obu modeli jest taka sama.
    Ostatnio edytowane przez cieszynianka3 ; 25-05-2022 o 11:19
    Wg mnie 12kW jego minimalna moc to 1,9 a 20 aż od 3 co nie jest bez znaczenia przy 100%podlogowki i bardzo dobrze ocieplonego budynku z reku.Straty ciepła tego budynku będa małe.Ta moc też poradzi sobie z nagrzaniem niewielkiego zasobnika.Pompa w obu kotłach chyba taka sama.Mysle że ta podłogowka pójdzie bezpośrednio z kotła pod warunkiem że będzie poprawnie wykonana
    cieszynianka3
    May 2022
    Susz
    14-240
    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    Czyli proponowałbyś bardziej 12 kW? Sama nie wiem co wybrać i czym to się różni. Cena taka sama. Zasobnik na wodę 140l
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    Cytat Napisał cieszynianka3 Zobacz post
    D....
    Pomieszanie z poplątaniem, Ep to wsp. energii pierwotnej, okna i drzwi charakteryzujemy wsp Uw
    Kocioł VICTRIX 12 X TT 2 ERP jest zdecydowanie lepszym wyborem ale nadal za mocny, niestety poza Viessmanem o mocy 11 kW nie ma na rynku kotłow o mniejszej mocy rzedu 6-8 kW i dlatego ten kocioł moze/musi taki byc.
    cieszynianka3
    May 2022
    Susz
    14-240
    Rzeczywiście, zrobiłam gafę z tym opisem. Ep to współczynnik charakteryzujący cały budynek.
