Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Raul26
    Dec 2016
    Płock
    09-400
    32
    Domyślnie Wysoki poziom wód gruntowych
    Witam wszystkich Jesienią bedę budował dom 140 m z poddaszem użytkowym Martwi mnie wysoki poziom wód gruntowych na mojej działce Zastanawiam się co zrobić przy robieniu fundamentów tzn wykopu i prac ziemnych z ewentualnym zalaniem przez wodę Czy są jakieś sposoby na obniżenie poziomu tych wód?
    50.149
    raczej robi się specjalny fundament a najlepiej usypuje górkę do sadowienia budynku
    Sposób jest drogi - igłofiltry.
    Wysoki poziom to znaczy jaki?
    Należałoby wybrać na roboty taki czas, gdy poziom jest najniższy. Jesień?
    Raul26
    Dec 2016
    Płock
    09-400
    32
    Specjalny fundament czyli jaki? Iglofiltry raczej odpadają zbyt kosztowne Planuje to zrobić jesienią tylko jaka będzie jesień?
    50.149
    Czytałam o nich w czasopismach wnętrzarskich - dom na podmokłej działce wybudowano na palach (dom szkieletowy)
    Raul26
    Dec 2016
    Płock
    09-400
    32
    To nie jest podmokła działka tylko taka na której przy ewentualnych piwnicach okresowo były by zalewane
    50.149
    To jest właśnie definicja podmokłej. Tam też nie była stale zalana wodą tylko okresowo podnosił się wysoko poziom wód gruntowych.
    A czy planujesz piwnicę?
    Jeśli nie, to problem nie jest taki kosztowny do ogarnięcia, jeśli masz gdzie odprowadzić wodę deszczową.
    Zrób wykop po całości, w czterech narożnikach robisz pogłębienie na pół metra i umieszczasz tam sprawne pompy pływakowe, najlepiej z pływakiem wbudowanym, ale będą droższe.
    Ja niestety miałem pływaki na kablach, a pompy marketowe i często się to ustrojstwo wieszało. Teraz dałbym 4 x Grundfos Unilift KP 150-AV1.
    Cytat Napisał Raul26 Zobacz post
    Tu sie sprawdzi płyta fundamentowa zamiast law fundamentowych.
    Zalozenie jest takie, ze wykop jest plytszy i woda stanowi mniejszy problem. A i czas wykonania plyty jest szybszy niz ław.
    W obu przypadkach robienie piwnicy choc jest mozliwe, to mocno niezalecane. I dla bogatych.
    Płyta fundamentowa, dobra hydroizolacja i po problemie.
    Lepiej podniesc plyte fundamentowa wyzej niz teren. Fakt, beda schody do domu, ale znacznie spadnie zagrozenue woda.
    Stosowanie nawet najlepszej hydroizolacji to jakies ryzyko. A to po x latach przestanie spelniac swoja role, albo wykonawca zle ja zrobi.
    Niezaleznie jednak od technologii fundamentowania i hydroizolacji, ten etap budowy bedzie bardzo drogi (jesli tylko w czasie kopania dziury pojawi sie woda gruntowa).
    Ostatnio edytowane przez Lukasz11 ; 29-05-2022 o 14:24
    Raul26
    Dec 2016
    Płock
    09-400
    32
    Ja będę rozbierał istniejący dom razem z fundamentami więc jakaś dziura pozostanie Czy nie można podnieść teren i zrobić ławy?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Jeżeli w miejscu gdzie budujesz nowy budynek coś wyburzasz to powinno to być ujęte w projekcie. Tam maiłbyś szczegóły że jak podnosisz teren to jak to zrobić.
    Nowe fundamenty stawia się na gruncie rodzimym. Jeżeli chcesz z jakiś przyczyn podnosić teren (tu wyburzenie) to ja bym to robił tylko w asyście geotechnika. Badanie po wykonaniu podniesienie terenu posadowienia i zagęszczeniu w kilku punktach. Tak jak napisałem to powinno wynikać z projektu- konstrukcji.
    Raul26
    Dec 2016
    Płock
    09-400
    32
    Nie planuje piwnicy i nie mam gdzie odprowadzić wody deszczowej Jedynie pozostają jakieś zbiorniki podziemne ale to chyba się nie sprawdzi Płyta jest zbyt kosztowna Ceny materiałów tak wzrosły że muszę szukać oszczędności
    Raul26
    Dec 2016
    Płock
    09-400
    32
    Gdzie można jeszcze odprowadzić wody deszczowe i odwodnienie budynku? Kanalizacja odpada ,deszczówki nie ma w ulicy Ja będę musiał wyjąć też fundamenty starego domu wiec i tak muszę wymienić grunt tzn dosypać nowy
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Wpisz hasło: drenaż opaskowy + odprowadzenie wody - miłej lektury.
    Ja będę niedługo robił rozsączwnie wody opadowej z dachu metodą - rury drenażowe + zakopane beczki. Bez pomp. Wydaje mi się najtaniej i jednocześnie nawodnię drzewa i ogród.
    Raul26
    Dec 2016
    Płock
    09-400
    32
    A jakbym wykopał dół obok ław fundamentowych powiedzmy 3 metry na 3 metry głęboki na 1,5 metra Obniżyło by mi poziom wód gruntowych i zabezpieczyło ławy fundamentowe przy robotach przy nich?
    xwid
    Oct 2016
    41-219
    U mnie również jest 'wysoki' poziom wód gruntowych.
    Lustro stabilizuje się na 1,3 m z amplitudą wahań +/- 0,5 m - w zależności od opadów.
    Robiłem odwierty i dostałem opinię geologa żeby zrobić płytę i osadzić ją wyżej, z terminem prac celować w porę suchą
    Jak były zrobione wykopy pod fundament to zadzwoniliśmy po geologa jeszcze raz żeby przyjechał i ocenił jak to wygląda. Początkowo miał być drenaż ale z tego co pamiętam nie było pomysłu gdzie wodę odprowadzić i ostatecznie z niego zrezygnowaliśmy.
    Fundamenty były robione w kwietniu, systemem zleconym więc problem z wodą w wykopie nie był mój, ale na szczęście jej nie było.
    Edit:
    Przy wykopie pod szambo też był problem z wodą nawet większy niż przy fundamentach, ogólnie mieli jazdę i załatwiali na szybko jakąś większą koparkę z okolicy. Gość mówił że żeby to w miarę normalnie zrobić to trzeba byłoby własnie te igłofiltry. Sposobu nie znam, ale może ta historia będzie jakimś wsadem do podjęcia tej trudnej decyzji
    Ostatnio edytowane przez xwid ; 10-06-2022 o 09:17
    Przecież płyta wyjdzie tanie. Zero zabezpieczeń, zero wykopów, pompowania wody itp. Płytę se możesz sam wylać jak masz proste warunki, bez szkód górniczych. 140m2 z poddaszem to powierzchnia zabudowy wychodzi mała. Ale to twoja budowa i twoja broszka.
    Raul26
    Dec 2016
    Płock
    09-400
    32
    Ale muszę wymienić grunt i nie wiem czy zlecić komuś ten etap czy samemu się za to wziasc?
