Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie kolektory prózniowe prosze o pomoc
    Witam posiadam kolektory prozniowe 30rurek i od dzis 31maja godz9:40 pokazuje mi na zegarze manulanym od solarow na zasilaniu 60stopni a na powrocie 30 stopni,woda w bojlerze 40stopni góra.Czy to prawidlowe jest ze 30stopni roznicy miedzy zasilaniem a powrotem?Woda na dole bojlera T2-34,6stopnia,a temperatura kolektorow T1-42,8stopnia zdjecie zrobione jak pompka zaczela chodzi.Zaznaczam ze pompka rzadko sie włacza ,przeplyw 4ml/min,pompka chodzi na 100%,nie na trybie automatycznym.Moze ktos doradzi jaka roznice miedzy T1 a T2 ustawic wlaczania i wylaczania pompki?Obecnie mam 10stopni roznicy T1-10 wlaczania pomki a T2-5stopni.Prosze o opinie
Nazwa:	Zdjęcie0513.jpg
Rozmiar:	93,5 KB
ID:	459525   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0514.jpg
Rozmiar:	90,6 KB
ID:	459526   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0515.jpg
Rozmiar:	91,2 KB
    Posiadam 30 kur niosek.. miały nieść 30 jajek a niosą 17.
    Zwiększyć im przepływ wody?
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 31-05-2022 o 21:52
    Domyślnie czesc
    Przesylam zdjecia sprawdzalem temperature w roznych miejscach czujnikiem i tam gdzie obecnie czujnik temperatury solarow jest wlozony w kapilare jest najmniejsza temperatura.Zstanawiam sie po co sa te dziurki tam tez mierzylem temperature i tam jest o wiele wieksza temperatura,pytanie moje czy czujnik temperatury w dobrym miejscu jest zamontowany?czy nie powinnien byc po drugiej stronie?(zdjecie z termometrem cyfrowym temperatura75,9stopni)?
Nazwa:	Zdjęcie0503.jpg
Rozmiar:	87,7 KB
ID:	459534   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0504.jpg
Rozmiar:	87,1 KB
ID:	459535   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0506.jpg
Rozmiar:	86,1 KB
ID:	459536   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0507.jpg
Rozmiar:	93,9 KB
    Domyślnie witam
    jeszcze 2 zdjecia dodaje
Nazwa:	Zdjęcie0509.jpg
Rozmiar:	86,7 KB
ID:	459539   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0510.jpg
Rozmiar:	93,5 KB
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Zakładając, że kolektor pa powierzchnię czynną około 2,5-2,6mk, to przepływ powinien wynosić na 100% obrotów pompy około 1,8l/min.
    Jeśli temperaturę masz niższą po stronie czujnik, to wskazuje, że czujniki jest na powrocie a nie na zasilaniu... trzeba zamienić rury nad grupą pompową lub przełożyć czujnik temperatury - jeśli to możliwe.
    "Słońce nie wystawia rachunków"
    raczej nie ma mozliwosci zmiany czujnika trzeba montowac kapilare z drugiej strony,dzis temperatura wody 61,5stopnia w bojlerze,na kolektorach pokazywalo 69,5-70stopni na wyswietlaczu,a na zegarach manulanych kolor czerwony70stopni,a kolor niebieski60stopni,przeplyw mam ustawiony na 6l/min.Jak mialem mniejszy przeplyw to temperatura glikolu szybko rosla,uwazam ze teraz jest lepiej jak jest przeplyw wiekszy ,hm moze sie myle?prosze o opinie
    Witam ktoś pomoże?wyzej opisałem troche proszę o pomoc.Mam także pytanie czy to normalne ze pompka od solarów jak osiagnie zadana temperature chodzi 30sekund(mierzone stoperem pare razy) zanim schlodzi glikol i wyłacza sie,i za jakies5minut znowu dopiero sie właczy jak osiagnie temperature?czy to jest prawidlowo ze ona nie pracuje dłużej?
    Witam czy ktos pomoze w tych kwestiach co wyzej opisalem?
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Cytat Napisał slawach Zobacz post
    Za duża prędkość glikolu. Przy HighFlow powinien być między 0,4 a 1l/min x m2
    Niestety nikt nie planuje.
    Do marcinbbb nie zasmiecaj czyjegos watku ,nie prosze Cie o pomoc.Na priv nie masz czasu odpisywac w sprawie solarów albo Ci sie nie chce z tego co mi pisales a tutaj przeszkadzasz ludziom ,zajmij sie swoimi sprawami
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Zapowietrza się instalacja. Podpiąć do niej pompę do napełniania, puścić w ruch na co najmniej 10 min.
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.
    dziekuje za podpowiedzi ,po paru próbach ustawilem przeplyw na 6ml/min i pompka w sloneczne dni chodzi caly czas ,nagrzalo mi ostatnio do 73stopni wode .pompke mam ustawiona na sterowniku na 100% bo jak wezme mniej to tak jak by buczy troche i ma cieżko,ale to tak jak pisał kolektor1 prawdopodobnie jest zapowietrzona instalacja ,juz umowilem sie na odpowietrzenie
