Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Stary solidny fundament - odnowienie/ zabezpieczenie, tak aby stał kolejne 60 lat
    Dzień dobry,
    Otrzymałem stary dom, po dziadkach, wybudowany w latach 60. Chciałbym dom wyremontować. Dom posiada piwnice. Z tego co wiem fundamenty maja około 1,7m i były wylewane dwu etapowo - pierwsze około 80cm a później reszta.
    Czytałem fora i nie do końca jestem pewien co robić. Fundamenty są dosyć krzywe z nadżerkami. Chciałbym:
    1.Zagruntować.
    2.Rapówka dla wyrównania
    3.Grunt pod izolacje 2 składnikową i następnie 2 warstwy izolacji 2 składnikowej.
    4.Styropian Aqua
    5.Folia bombelkowa
    6.Dom obsypać ziemią (obcnie fundamenty sa około 50cm ponad ziemie, wiec chciałem tak zrobić mała skarpe)
    Czy jest to dobre rozwiązanie? Czy rapówka nie odparzy się i nie odpadnie z całą resztą?
    Poniżej kilka zdjęć.
    https://iv.pl/image/20220601-085946.GI9LP3d
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/42d0c25b3b54534d
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/fb498b28cca63085
    Ostatnio edytowane przez karol_ol ; 03-06-2022 o 08:05
    Sep 2014
    10.863
    Cytat Napisał karol_ol Zobacz post
    Nie widzę zdjęć.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Zdjęcia pod linkami
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Czemu chcesz obsypać ziemią?
    Gdynia
    Obsypać oczywiscie po zaizolowaniu,ociepleniu i folii, chciałem z 2 powodów:
    1. wizualny - zeby zrobić sobie lagodna skarpe
    2. techniczny - zeby wzmocnic fundamenty obwodowo, żeby sie nie rozszedł na boki z biegiem lat, zawsze jakoś docisnie
    Jest to zły pomysł ?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Do części wizualnej nic nie mam, ale generalnie lepiej pozostawić te 30-50cm na ew. śnieg zalegający pod budynkiem. Te dodatkowe 50 cm ziemi raczej będzie wciskać fundament do środka niż zapobiegnie "rozchodzeniu".
    Druga sprawa to aqua, która nasiąka w miejscach cięcia. Lepiej dać XPS.
    Fundament jest popękany - są jakieś problemy z wilgocią w piwnicy?
    Gdynia
    Piwnica, stara, wilgotna, podczas zimowych roztopów zalana 15-20cm woda.
    Z tym śniegiem - trafna sugestia.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Rozumiem, że zakładasz, że te 20 cm wody jest z powodu niezaizolowanych ścian piwnicznych? A moze woda wybija spod posadzki?
    Robiłeś badania geologiczne - jaki jest poziom lustra wody i przekrój warstw? Może trzeba będzie zastosować dodatkowo drenaż i wtedy jakos odprowadzić wodę poza budynek.
    W najgorszym wypadku będziesz się musiał pogodzić z tą wodą w piwnicy albo położyć konkretne pieniądze na stół.
    Ja bym zaczął od rozwiazania hydrozagadki, a potem pytał o rapówkę
    Gdynia
    Woda na pewno przechodzi przez ściany jak i od posadzki (w większości) ponieważ jest tam zwykły grunt, tylko w części jest posadzka betonowa.
    Chciałbym rozwiązać temat wzmocnienia/izolacji fundamentu, aby przetrwał kolejną połowę wieku.
    Woda w piwnicy mi nie przeszkadza, o ile nie powoduje to destruktywnego działania na budynek.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Na temat wzmocnienia fundamentu się nie wypowiem, bo nie jestem inżynierem budowlanym ani nie mam doświadczenia.
    Natomiast jak dla mnie nie ma sensu izolować ścian od wody skoro ona i tak wybija spod posadzki. Moim zdaniem powinieneś zacząć od dowiedzenia się, jaki jest poziom lustra wody i w jakich granicach się zmienia. Potem do tego dobrać rozwiązanie izolacji przeciwwodnej (ciężka czy lekka) oraz np drenaż wokół budynku wraz ze studniami chłonnymi.
    Nie myśl też, że wylanie posadzki betonowej na grunt w piwnicy rozwiąże problem. Woda wywiera ciśnienie i sobie poradzi bez problemu. Jak to mawiają budowlańcy: "woda jest cierpliwa".
    Gdynia
    Na temat wzmocnienia fundamentu - jakaś rada, co z tym zrobić ?
