Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
Temat: Vitodens 111-W - jaki sterownik wewnetrzny, jaki czujnik zewnetrzny?
    Pagin
    Dec 2002
    Reda
    1.021
    Domyślnie Vitodens 111-W - jaki sterownik wewnetrzny, jaki czujnik zewnetrzny?
    Dzien dobry,
    Jaki wewnetrzny sterownik z regulacja temperatury i jaki czujnik temperatury zewnetrzny sa wlasciwe dla kotla Vitodens 111-W 25kW?
    Jak mozna sterowac praca podlogowki poprzez sterowanie praca kotla?
    Czy mozna rozbudowac system sterowania podlogowka poprzez sterowanie kotlem Vitodens 111-W korzystajac z dodatkowych elementow procz wewnetrznego sterownika i czujnika temperatury zewnetrznej?
    Czy kociol Vitodens 111-W bardziej nadaje sie do wspolpracy podlogowka czy tez bardziej z grzejnikami?
    Dom to skrajny szereg, parterowy z poddaszem uzytkowym, ocieplony 15 cm styropianu na zewnatrz, 25 cm welny na poddaszu, o powierzchni calkowitej 125 m2, powierzchni uzytkowej 105 m2, powierzchnia podlogowki 125m2, dwie lazienki (wanna +prysznic, prysznic), kuchnia
    Ostatnio edytowane przez Pagin ; 03-06-2022 o 11:59
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    Czujnik temperatury zewnętrznej jest tylko jeden o nr katalogowym ZK04306.
    W przypadku sterowników do pomieszczenia wybór jest dużo większy. Gdy kocioł pracuje w trybie pogodowym najbardziej komfortowa i najbardziej ekonomiczną pracę otrzymamy stosująć w pomieszczeniu zdalny sterownik Vitotrol 200-E. Można jednak także stosować termostaty wł/wył. czyli Vitotrole 100 - wymaga odpowiedniego kodowania automatyki.
    Każdy kocioł Vitodens moze współpracować z ogrzewaniem podłogowym. Konieczność stosowania wyposazenia dodatkowego podyktowana jest wybranym schematem hydraulicznym. W przypadku gdy w instalacji mają byc całkowicie niezaleznye 2 obiegi (grzejnikowy i podłogowy) będzie istniała konieczność zastosowania modułu sterującego zarówno dla obiegu grzejnikowego jak i podłogowego plus sprzęgła hydraulicznego.
    Pagin
    Dec 2002
    Reda
    1.021
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Dziekuje za informacje
    Czy w przypadku sterowania kotla czunikiem pogodowym i sterownikiem Vitotrol 200-E oraz ogrzewania podlogowego wystapi zjawisko ze przy uruchomieniu sie kotla (by zwiekszyc temperature w podlogowce) zostanie wygenerowane za duza moc ktora nie zostanie odebrana przez podlogowke i piec zaraz sie wylaczy bo zostala przekroczona temperatura?
    Jezeli wystapi takie zjawisko to jak mozna jest radykalnie zmniejszyc lub wyeliminowac?
    Parametry domu jak w powyzszym poscie czyli:
    Inne pytanie dotyczace produktow Viessmana. Gdzie znajde dokladne opisy kodow poszczegolnych produktow ? Czesto podawane sa rozne kody dotyczace np tego samego modelu kotla Viessma. Domyslam sie ze produkty roznia sie, np wyposazeniem dodatkowym, ale nie wiem dokladnie jakim. Szukam dokladnych opisow kodow produktow
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    opisane zjawisko występowało przy Vitodensie 100 poprzedniej generacji (inny algorytm startu). W tym moze się pojawić tylko w przypadku bardzo mocno ograniczonego przepływu (ocięte pętle ogrzewania podłogowego).
    Kotły Vitodens mają oznaczenia wg klucza
    Bxyz
    gdzie
    B - oznacza kociol kondensacyjny
    pozycja x - to platforma kotła 0 - platforma 050, 1 - 100, 2 - 200, 3 - 300
    y - H - kociol jednofunkcyjny, K, - kociol dwufunkcyjny, L - kocioł wiszący z wbudowanym zasobnikiem warstwowym, S - kocioł kompaktowy (lodówka) z zasobnikiem wężownicowym, T - kociol kompaktowy z zasobnikiem wężownicowym, U - kociol ze wspomaganiem solarnym produkcji CWU
    z - generacja kotła
    Pagin
    Dec 2002
    Reda
    1.021
    Bxyz
    gdzie
    z - generacja kotła
    Dziekuje za te informacje.
    Jakie dokladnie zmiany zaszly w algorytmie startu?
    Bardziej chodzilo mi o kody produktow Viessman typu: kod. Z023146
    Gdzie mozna znalezc wykaz wszystkich kodow, wszystkich produktow Viessman wraz z ich dokladnym opisem?
    Ostatnio edytowane przez Pagin ; 08-06-2022 o 11:35
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    nie udostępniamy takich zestawień
    Pagin
    Dec 2002
    Reda
    1.021
    Tzn jakich?
    Zmian algorytmu, kodow produktow czy obu?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    Nr katalogowe są dostępne w cennikach wraz z opisem co się pod każdym z nr kryje.
    Algorytmy pracy urządzeń sa własnościa intelektualna firmy i nie sa udostepniane.
    Pagin
    Dec 2002
    Reda
    1.021
    Rozumiem
    Gdzie znajde cenniki wraz z opisem?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    Nasze cenniki można znaleźć tutaj: https://www.viessmann.pl/pl/cennik.html
    Pagin
    Dec 2002
    Reda
    1.021
    Wyglada na to ze problem taktowania przy podlogowce wystepuje takze w kotle Vitodens 111-W a nie tylko w starszym kotle Vitodens 100. Wyglada na to ze sa dwie przyczyny tego problemu. Pierwsza to start kotla z mocą 75% a druga to niska moc pompy CO pracujacej na granicy możliwości w porównaniu do mocy pieca. Te dwie przyczyny nie pozwalaja na pelne odebranie ciepla podczas startu pieca i podwoduja jego wylaczenie po starcie , czyli taktowanie
    Wiecej na ten temat oraz ROZWIAZANIE tego problemu mozna znalezc tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3628070.html
    Ostatnio edytowane przez Pagin ; 10-10-2022 o 08:59
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    Cytat Napisał Pagin Zobacz post
    kociol jest projektowany na dT=20K, ogrzewanie podłogowe na dT=7-10K co ocnacza że by to wszystko pdobrze pracowało powinno byc sprzęgło hydrauliczne i dodatkowa pompa.
    Pagin
    Dec 2002
    Reda
    1.021
    Czy VIESSMAN podaje powyzsze informacje w materialach zwiazanych z kotlem Vitodens 111-W?
    Poprosze o linki
    Niemniej rozwiazanie z forum ELEKTRODA dziala poprawnie, co potwierdzaja informacje od uzytkownikow
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    Poprosze o linki
    wszystko jest w wytycznych projektowych https://static.viessmann.com/resourc...e-fit&view=Fit
