Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sezonie grzewczym masz za mało więc to nie zadziała. Do tego o ile kable przyjmą każdy prąd i zamienią na ciepło to standardowe sterowniki już nie, więc podpinanie dc jest dosyć karkolomne i mocno komplikuje system.
Pakujac przez 5 dni ciepło w podłogę przez 5 dni będzie ono oddawane. A dalej (poza samym początkiem i końcem sezonu grzewczego) będzie zimno. Chyba, ze będziesz praykrywał podłogę styropianem.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpatrząc na rok 2022, instalacja PV 4kWp, nachylenie 15st, kierunek poł-zach, w domu wszystko na prąd, PC PW ustawiona na tańszą taryfę, rekuperator non-sop. Moja autokonsumpcja wygląda tak:
styczeń: 4,26%
luty: 9,14%
marzec: 13,73%
kwiecień: 17,87%
maj: 26,74%
czerwiec: 31,88%
lipiec: 25,38%
sierpień:; 24,90%
wrzesień: 7,13%
październik: 13,01%
listopad: 4,56%
grudzień: 1,50%
średniorocznie: 12,62%, dla miesięcy z lepszą proukcją: 21%
W "letnich miesiącach" duża autokonsumpcja to zużycie prądu przez PC na przygotowanie CWU. Jak jest słońce (a u mnie najwieksza produkcja jest właśnie w godz. 11-15) to idzie z PV, jak nie ma słońca to idzie na taniej taryfie (13-15 bo tak jest ustawiona).
Dużo więcej się nie ugra. Przy "starym" systemie rozliczeń prosumenckich i tak bardziej opłaca się "przenosić" zużycie na zimę. Przy net-bilingu nie wiem jak to wygląda.
Jak nie pomieszają w tym roku znowu z cenami energii to dzięki relatywnie niewielkiej PV (więcej nie mam na razie gdzie umieścić) i PC, mając wszystko na prąd mieszcze się w zakupie 2000 kWh.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKable i folie na 24v. Do tego pewnie kable na 240V bo przecież chcesz też grzać nie tylko z falownika. Akumulatory 10kWh, zbiornik CWU 300l, podgrzewacz przepływowy na siłę, do tego instalacja PV + falownik hybrydowy i specjalnie grubsza 2x wylewka. I to w celu obniżenie kosztów utrzymania domku letniskowego 70m2...
Ja rozumiem, że można sobie różne cuda powymyślać ale gdzie tu sens ekonomiczny?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgólnie styczeń jest dramatyczny jeśli chodzi o produkcję...
u mnie wygląda to tak: z magazynem 9,9....
po wykresach widać, że fakt posiadania magazynu jest wręcz znikomy jeśli chodzi o grudzień czy styczeń.
Bo on nie liczył auto konsumpcji tylko % zaspokojenia własnych potrzeb. Nieco pomylił pojecia, na moim wykresie łatwo mu będzie ogarnąć różnice.
Ostatnio edytowane przez Gik ; 21-01-2023 o 17:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkam ale w godzinach 16-7 przez większość dnia nikogo nie ma w domu, na takim standby'u leci sobie ok. 60 watów. Pompa jest ustawiona na godz. 13-15 dla potrzeb CWU ale rzadko kiedy się załączy. W efekcie zużycie w trakcie produkcji PV jest marne, tak samo jak produkcja. Do tego doszło 20 dni bez jakiejkolwiek produkcji z uwagi na śnieg (leży dość długo, małe nachylenie bo tylko 15 stopni). W sumie w czasie: styczeń, luty, listopad, grudzień, wyprodukowało raptem 290 kWh.
Po Twoim wpisie sprawdziłem czy nie pomyliłem się w arkuszu kalkulacyjnym ale nie, jest dobrze.
Ostatnio edytowane przez tabi88 ; 23-01-2023 o 13:50
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiekawe jak zdefiniujecie autokonsumpcję w sytuacji, gdy mając magazyn akumulatorów:
- będzie można magazynować wyprodukowany prąd w magazynie i zuzywac go, jak będzie mniejsza produkcja
- będzie mozna magazynować prąd z tańszych taryf i zużywać w droższych taryfach
- będzie można odsprzedawać prąd wyprodukowany w ciągu dnia i zmagazynowany w akumulatorach
- będzie można odsprzedawać prąd z tańszych taryf zmagazynowany w akumulatorach w ciągu dnia, jak cena będzie wyższa niż cena zakupu (nawet wliczając w to cenę dystybucji)
Ostatnio edytowane przez gb987t ; 26-01-2023 o 12:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychlatem 20-25%
Zimą 50%.
Lato jest trochę manipulowane ponieważ pod "świecenie' dopasowane jest pranie zmywanie, gotowanie klima też chodzi jak najcieplej...
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo czy będzie można to ćwierć sukcesu.
Wciąż na pewno bardziej opłaci się zwyczajnie nie pobrać nic od energetyki.
Bo na 99% nikt nam nie pozwoli sprzedawać tak jak to ujołeś, bo sprzedaż = zysk. A zyski powinny pokrywać wszystkie koszty. Więc masz głupkowate założenia.
Kolejne to najpierw kup sobie magazyn.
Potem kup taki,żeby wystarczyło na Twoje potrzeby
Dopiero wtedy kup taki z myślą o sprzedaży i durnowatych teoriach ze śliwkami na sosnie.
Ps. wymiękniesz po opcji kupna zwykłego magazynu. A do zaspokojenia własnych potrzeb - nie da rady i brak takich perspektyw w naszym klimacie.
Koniec i kropka. Nie oszukuj się.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzecież przy net-billingu sprzedajesz. A czy z zyskiem - to zależy. Na pewno nie jest to oczywiste.
Zysk to są przychody minus koszty. Sprawdź znaczenia słów, zanim ich użyjesz.
Możesz mieć magazyn pokrywający np. trzydniowe zużycie. I trzymać go jako UPS - nie rozładowując, jak jest prąd z sieci. Możesz dokładnie ten sam magazyn ładować 2x dziennie z sieci w taniej strefie i sprzedawać w drogiej. Możesz też ładować go tylko z PV i "przesuwać" sprzedaż na najdroższe godziny.
Dokładnie ten sam magazyn można różnie używać.
Tylko trzeba pamiętać, że ładowanie i rozładowywanie nie ma 100% sprawności a i magazyn ma określoną żywotność cykli, więc trzeba dobrze liczyć, czy opłaca się go ładować i rozładowywać.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTy to Kaizen wiesz najlepiej a ... nie masz nic.
Co za fachura.
Sprzedajesz prąd przy netbilingu.... no wspaniale. Ale zysk. Zarobek, udowodnisz zyskowność?
Ja twierdze, że redukujesz co najwyżej koszty z różnym skutkiem. To max czego można oczekiwać. Ze sprzedażą i zyskami to ma tylko zbieżność określenia.
Co do magazynu energii to już w ogóle masz żadne pojecie. Jakiś tam UPS masz i wnioski sobie blędne wysuwasz.
Latem owszem jakoś magazyn w okolicy 10kWh działa dla domów. Ale zimą w naszym klimacie musiał byś mieć magazyn 1MWh albo i większy.
Latem to co zyskasz na swoim netbillingu zimą stracisz. Nawet posiadając magazyn.
Zresztą koszt magazynu i zabawa w ładowanie i rozładowywanie względem taryf godzinowych to żart.
Finansowo spina się na drobniakach, bo magazyn dostajesz od kosmitów i nie liczysz jego amortyzacji za znikające cykle pracy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, i dlatego jeszcze nie mam. To Ty twierdzisz, że " sprzedaż = zysk."
Udowodnisz zyskowność?
Nie dociera do Ciebie, że magazyn można ładować z sieci? I oddawać do sieci? Nie koniecznie trzeba go ładować z PV i zużywać na własne potrzeby.
Minionego sierpnia właściciel magazynu mógł go ładować z sieci w taniej strefie po jakieś 34gr/kWh a sprzedawać po ponad 1zł/kWh (cały miesiąc jest stała cena). Ba, jak to zrobił sprytnie, to w dzień sprzedawał całą zawartość magazynu + prawie całą produkcję PV (prawie - bo coś oczywiście dom zużył w ciągu dnia), doładował jeszcze magazyn w dziennym okienku i też sprzedał, bo nawet w drogiej strefie prąd z sieci był tańszy, niż RCEm. A w nocy ładowanie do pełna. Z sieci oczywiście.
Zimą podobnie ładowanie z sieci i sprzedaż do sieci. Owszem, mniej, niż w lecie - ale dalej codziennie magazyn może zarobić ponad 100% pojemności (przez doładowanie w dziennym okienku).
DB
