Garaż na cele mieszkalne - jak ocieplić podłogę
Witajcie!
Chcemy część garażu przeznaczyć na biuro.
- Jedna ściana będzie graniczyć z nieogrzewanym garażem (porotherm 11,5 + styropianem od zewnątrz),
- jedna jest 1m poniżej gruntu,
- druga i trzecia są wolnostające.
Ściany wolnostojące są ocieplone 5 cm styropianem. Sufit to zimny taras. Sufit planujemy ocieplić od środka 10 cm wełny garażowej Paroc.
Przejdźmy teraz do posadzki.
W tej chwili na gruncie jest tylko wylewka betonowa. Jeżeli postąpimy klasycznie, czyli
- izolacja przeciwwilgociowa
- styrodur 10 cm,
- elektryczne maty grzewcze 1 cm
- wylewka 5 cm
- płytki i klej 1 cm
to pomieszczenie będzie miało 198 cm wysokości...
Czy są jakieś inne dobre metody termoizolacji posadzki, które nie zabiorą tyle z wysokości?
Dodam, że ogrzewanie będzie przy pomocy grzejnika, maty elektryczne na podłodze tylko dla podniesienie komfortu przebywania w biurze.
Załączam zdjęcia z kamery termowizyjnej, wykonane gdzie na dworze temperatury wynosiły -1 do +9 st. Celsjusza.
Pierwsze zdjęcie: przed nagrzewaniem (posadzka ok 7 stopni).
Drugie zdjęcie: nagrzewnica nagrzewała 24 godziny do temperatury 20-21 stopni, następnie została wyłączona na noc. Posadzka ok 10 stopni / ściany 16+
Zejdź niżej z posadzka rozkuwając obecną
