Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    witek_wy
    Jun 2016
    babice
    32-551
    Domyślnie Ułożenie kostki brukowej - rondo
    Proszę o poradę czy ułożenie kostki jak na zdjęciach jest poprawne. Wykonawca ułożył najpierw palisadę po wewnętrznej i zewnętrznej stronie ronda, a teraz układa kostkę, ale jak widać na zdjęciach konieczna będzie docinka.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220614_183657.jpg
Rozmiar:	97,7 KB
ID:	459736Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220614_183711.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Problemem nie jest kolejność układania gdyż najpierw osadza się obrzeża a następnie kostkę. Problemem jest tu złe wymierzanie lub wzięta poprawka na układanie kostki po okręgu przez co nie wystarczyło miejsca na całą ostatnią kostkę.
    Moje wątpliwości budzą także nierówności na zewnętrznym okręgu widoczne na fotce, chyba że obraz oszukuje.
    Zwróć uwagę fachmanowi na problemy które zauważyłeś, jeśli obieca że dokończy bez docinania to niech kontynuuje a Ty poczekaj do ukończenia tego ronda a wtedy wyjdą jeszcze inne kruczki.
    witek_wy
    Jun 2016
    babice
    32-551
    Odnośnie nierówności to niestety są, choć z dalszej perspektywy ich tak nie widać.Fachman przyznał, że trzeba docinać. Mnie natomiast martwi, że docinany pasek nie jest równej szerokości. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220615_061039.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
ID:	459741Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220615_051624.jpg
Rozmiar:	96,1 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Oczywiście nie jest równej szerokości bo fachman zamiast układać okrąg składał go z odcinków prostych.
    Tak mu niestety wyszło gdyż ten element należy do żmudnej roboty którą należy skontrolować kilka razy
    To jest widoczne na kostce po stronach wewnętrznej i zewnętrznej a na cokoliku z palisady z zewnątrz okręgu.
    Na szczęście ma kostkę z jednej strony o różnych rozmiarach więc może próbować jakoś to powinien sklecić bez cięcia.
    Gorzej jeśli ten przed ostatni jeszcze nie ułożony pasek ma być ciemny.
    witek_wy
    Jun 2016
    babice
    32-551
    Na szczęście ten pasek też jest jasny. Dzięki za wyjaśnienia. Pozdrawiam.
