Planuję w obiegu swojej pompy ciepła Panasonic Aquarea J monoblok zamontować system antyzamrożeniowy w postaci malutkiej pompki 12 V 5W, akumulatora i termostatu uruchamiającego pompkę w zadanej temperaturze ok 5 C. Plan jest taki że w wypadku zaniku zasilania gdy temperatura na króćcach pompy spadnie termostat załączy te pompeczkę i wymusi przepływ wody przez pompę pobierając ją z domu i podając na wlot. Instalacja w zasadzie już zrobiona i działa (ale teraz jest ciepło) jednak zastanawiam się gdzie umieścić czujnik temperatury na wlocie czy wylocie z pompy - wydaje się że raczej na wylocie bo wtedy czujnik wykryje temperaturę i dopiero wyłączy przepływ ale nie mam pewności czy to jest ok czy nie trzeba jeszcze jakichś widełek temperaturowych aby np. pompka podciągała do temperatury wyższej niż ta ustawiona na termostacie. Proszę o pomysły i opinie o tym sposobie zabezpieczenia monobloka. Wydaje się być tani prosty i niezawodny.
