Żywica/farba epoksydowa w garażu
Cześć,
Google wyrzuca dziwnie stare tematy, a pewnie trochę się zmieniło.
Zabieram się do wykonania żywicy epoksydowej w garażu. Podłoże to roczny beton na który na dniach zostanie położona wylewka samopoziomująca.
Intetesują mnie rozwiązania dla amatora nie wymagające inwestycji kilkuset złoty na jednorazowe (w moim przypadku) narzędzia.
Pytanie brzmi: jakich producentów/produktów szukać, a jakich unikać? Wertując allegro wszystkie są "najlepsze", a jest tego od groma.
Dziękuję i pozdrawiam
Łukasz
Dołączam sie do pytania, tyle że posadzkę żywiczną chciałbym zrobić na tarasie (wraz z systemem renoplast). Jakiej chemii najlepiej użyć?
Najlepiej taki który ma instrukcje jak to zrobić, jak producent nie pisze jak położyć żywice na balkonie to jej nie kładziemy na balkonie.
https://pol.sika.com/dms/getdocument...Systems_PL.pdf
https://www.soprema.pl/sekcja-dokume...ile?fid=23.480
Tak od siebie - prawidłowo położana żywica na balkonie czy tarasie wychodzi relatywnie drogo ponieważ układ taki powinien składać się co najmniej z:
- odpowiednio przygotowanego podłoża ( szpachlowanie tanim klejem lub wylewka z miksokreta to nie podłoże pod żywice)
- gruntu systemowego żywicznego
- hydroizoalcji żywicznej grubość 2 mm (zbrojonej siatki/włókniny perforowane itp lub nie)
- posypki antyposlizgowej
- warstwy zamykającej i opcjonalnych płatków
trudno jest położyć żywice na podłożu ze spadkiem 1-2% tak zęby nie było zastoin wody i potem plam, glonów itd wszystko zależy od jakości przygotowania podłoża (wylewki spadkowej)
To co na YT jest prezentowane to najczęściej farba żywiczna do betonu daleko temu do hydroizolacji na balkonie w naszych warunkach klimatycznych. mam tu na mysli magików pokazujących żywice kładziona z wałka na grubości 0,2 mm.
Sam używam wałka do żywicy ale to wałek teflonowy
Ostatnio edytowane przez irtherm ; 27-06-2022 o 21:59
