Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    Domyślnie Czy do 70m2 potrzebny projekt?
    Krążą sprzeczne informacje, czy na domek do 70m2 jest potrzebny projekt architektoniczno-budowlany. Skoro ogłosili konkurs na projekty za 1 zł, to wyglądą, ze są wymagane. Ale na stronie rządowej https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/550, twierdzą, ze takie domki do 70m2 (są w tej samej kategorii co te do 35m2) nie wymagają projektu.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Zapytaj w gminie.
    Gdynia
    Gmina żyje swoim życiem, a mi chodzi o obecny stan prawny. Z najnowszego prawa budowlanego wynika, ze całoroczne do 70m2 wymagają projektu. Natomiast letniskowe do 70 metrów nie wymagają. Ale moze ktos jeszcze zechce potwierdzić.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał tomb123 Zobacz post
    No właśnie o to mi chodzi: gminy żyją swoim życiem. Zrób tak, jak urzędasy sobie życzą.
    Gdynia
    Czasem nie warto im ulegać, jeśli mają większe wymogi niż wymaga prawo.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    nawet premier nie przejmuje się prawem
    Gdynia
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Kup/zrob projekt, weź kierownika budowy, zrob zgłoszenie lub pozwolenie na budowę. Innymi słowy idź trybem przed ostatnimi wprowadzonymi „ułatwieniami” to będziesz żył spokojniej. Jeśli już teraz dziadujesz (bo nie wiem o co może chodzić jak nie o cash) to daj sobie spokój. Jestem ciekaw jak towarzystwa ubezpieczeniowe podchodzą do tych nowych budynków stawianych bez kierownika budowy?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Wiadomo jak - jak zawsze. Rozmowa, folderek kolorowy, umowa podpisana metodą na raz, dwa, trzy plus tu parafki, wpłata na 4, 2raty lub jedorazowo i jesteś happy. Dopiero gdy będziesz bezczelnym namolnym upierdem chcącym naciagnąć ubezpieczyciela na kasę, to zażądają kwitów
    Wtedy dowiesz się jakich i czego nie doczytałeś/aś drobnym drukiem .
    Czyli klasyka gatunku.
    Przecież brak KierBuda, brak "książki" (cała Polska widziała jak mówił to wuc we wszystkich telewizoriach), to oznacza brak podpisu uprawnionej osoby że "obiekt wykonano zgodnie z obowiazującymi przepisami". I po ptokach.
    Wuc to wuc, szacun się należy, więc nie śmiem napisać w cudzysłowie.
    Doceniam troskę, ale zadne zbędne osoby typu ubezpieczyciele i kierbudy nie są mi potrzebne do prostego domku z pogranicza 35m2/70m2. Jeśli ktoś nie ma zmysłu technicznego i się boi, ze mu sufit spadnie na głowe to wtedy owszem, może zatrudnić i armię takich "opiekunów".
    Zapytaj w gminie.
    Chyba starostwo zajmuje się zgłoszeniami i pozwoleniami, więc powinno być - "zapytaj w starostwie"
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Ja mam domek 70m2 i tez myślałem ze jest prosty. Jeśli jesteś konstruktorem to Ok, jeśli nie to popytaj ile błędów w takim domku możesz popełnić. Mimo wszystko powodzenia
    P.S. Bertha bardziej miałem na myśli ewentualne odszkodowanie w razie np wichury bo wiezienie jak się coś na kogoś zawali jest „murowane”
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    A jak podchodzą do budynków stawianych z tanim kierbudem, który na budowie pojawia się raptem 2-3 razy, o ile pojawia się w ogóle?
    W nadzorze budowlanym. To jest organ administracji państwowej, a nie samorządowej. Choć faktycznie PINB zwykle są fizycznie zlokalizowane przy starostwach, często w tym samym budynku. Ale prawnie pod nie nie podlegają.
    Ostatnio edytowane przez kpc21 ; 16-06-2022 o 18:04
    Cytat Napisał kpc21 Zobacz post
    Nadzór budowlany nie zajmuje się przyjmowaniem zgłoszeń czy wydawaniem pozwoleń.
    Tym zajmuje się wydział w starostwie.
    mikomir
    Feb 2022
    Piła
    64-920
    83
    Witam, projekt archiyektoniczno-budowlany jest potrzebny, pod tym linkiem jest cała procedura przejrzyście opisana wraz z podaniem podstawy prawnej:
    https://www.domoweklimaty.pl/czyteln.../#.YquK7-zP2Ul
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Jeśli pod procesem budowlanym podpisany jest kierownik budowy mający uprowanienia tzn ze najważniejszy aspekty budowli zostały sprawdzone. Jeśli ktoś kombinuje inaczej to tez prosi się o kłpoty. Ktoś już napisał, że wszystko jest ok póki się nic nie dzieje. Ale jeśli lekarz po godzinach będzie stawiał dom "no oko" to tragedia murowana i to jeszcze przez zakonczeniem budynku.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    A co to ma do rzeczy. Uprawniony człowiek swoim podpisem potwierdza, że dany etap prac został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną i projektem. Urzędnika nie powinien interesować sposób kierowania budową i rozliczenia między Wami. Jeszcze by tego brakowało, żeby urzędas się wpieprzał w takie sprawy.
    Powiem z doświadczenia, że niemal całą budowę pilnowałem sam, ale kierownik przydał się przy ocenie wykonania posadowienia, przy kładzeniu płyt filigran (strop) oraz przy zbrojeniach. Znasz się na tym? Jak wykonasz posadowienie w danych warunkach wodno-gruntowych? Znasz się na izolacjach? A uziom wiesz jaki wykonać? Itd itp.
    Kupisz pewnie gotowca z Internetu, ale ten gotowiec projektem budowlanym nie jest - wiesz o tym?
    Gdynia
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Najpopularniejsze zagrożenia to wichura, ogień (komin, instalacja, piorun) oraz dewastacja jako skutek włamania. Ach i jeszcze zalanie. Cokolwiek, jeśli ubezpieczyciel ma węża w kieszeni, może być pretekstem aby zażądać dodatkowych dokumentów. W normalnym trybie masz gdzie ich pogonić na drzewo, wtedy w 99% odpuszczają. Lecz na fali nowych budynków wzniesionych w trybie uproszczonym na pewno zwęszą interes. Oczywiśćie, że jeśli ktoś się uprze nie ubezpieczać obiektu, to jego wybór. Ma 18 lat, wie co robi. O ile wie...
    Zgodnie z prawem dobrze zauważyłeś, ale niekompletnie. Do 35 m2 to inna kategoria. Te do 70m2 kwalifikują się do innych przepisów w PB. Polecam artykuł:
    https://www.domoweklimaty.pl/czyteln...ez-pozwolenia/
    Zauważ, że domki letniskowe do 70m2 rzeczywiście nie wymagają projektu.
    Mimo to, tak jak ktoś wczesniej słusznie zauważył - projekt w tym wszystkim to nie najbardziej kosztowna sprawa. Kierownik budowy w polskich realiach też nie. Niby oszczędność i szybkość, ale w budownictwie niestety zasada jest prosta - im więcej niedoróbek na wstępie, tym trudniej się potem wyplątać z różnych problemów. Tynki trochę ksoztują, ale zawsze można poprawić. Stan surowy trudniej Po co się kopać z koniem w urzędach, użerać z budowlańcem który bez projektu nie wie co wycenił itd. Argumentów parę padło w tej dyskusji.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Wybory ante portas, "waadza" wam już obiecuje gruszki na wierzbie, zaś haczyki & wnyki wyskoczą na światło dzienne później... https://finanse.wp.pl/domy-bez-pozwo...2927837678528a
    Czyli teorię już przeczytamy, praktykę zobaczycie gdy do stojących budynków będziecie chcieli coś dobudować, uzyskać ubezpieczenie lub sprzedać. Życzę powodzenia...
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Dlaczego się tym przejmujesz?
    Czy do budowanego we własnym garażu samochodu można kupić OC?
    Wymóg powinien obejmować profesjonalny nadzór nad budową i tyle. Tu się kłania kierownik budowy.
    Gdynia
