Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Izolacja podłogi na gruncie - papa termozgrzewalna
    Zwracam się z prośbą o opinie dotyczące izolacji podłogi na gruncie w domu jednorodzinnym.
    W projekcie są zaprojektowane 2 warstwy papy termozgrzewalnej na beton "chudziak" i później na to styropian podłogowy 15 cm.
    Pytanie czy wystarczy jak zrobię jedną warstwę papy termozgrzewalnej zamiast dwóch? Spotkałem się z opiniami, że niektórzy w ogóle nie robią izolacji papą.
    Dodatkowo mam w bryle budynku mały ogrzewany garaż i pytanie czy tam też zastosować papę do izolacji czy nie trzeba?
    Dodatkowe pytanie:
    na parterze mam mieć 15 cm styropianu podłogowego. W jakich warstwach go najlepiej ułożyć 5 cm + 10 cm czy może 3 x 5 cm?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.323
    Wystarczy w zupełności jedna warstwa. Styropian do papy dobrze klei się pianką. To zapobiegnie klawiszowaniu i podnoszeniu się warstwy przy ewentualnym układaniu rury podłogówki.
    Odnośnie układania warstw i podziału to należało by dobrać warstwy w zależności od grubości instalacji które będą szły w podłodze. Jeśli ogrzewanie jest podłogowe to wierzchni styropian z folią aluminiową jest w arkuszach 3 i 5 cm.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 16-11-2022 o 11:46
    Daj 3x5. Wtedy można będzie wygodnie położyć jedną warstwę, w środkowej warstwie wyciąć trasy dla rur CWU i CO i przykryć je ładnie trzecią warstwą. Rury będą doskonale izolowane, do zakupu będzie też tylko jedna grubość styropianu.
