Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Kostka, a izolacja fundamentu
    Mam ocieplony fundament i zastanawiam się: Jak położyć kostkę przy drzwiach wejściowych i tarasowych? Dać kostke na styropian? A może usunąć i dać na podbudowie? A może są jeszcze inaczej się to robi?
    Fazować kostkę na 45 stopni, fazować styropian na 45 stopni i zaciągnąć klejem.
    Zrobiłem tak (może komuś się przyda: wyciąłem 15-20 cm styropianu (cześć pod kątem 45 st - spadek od domu). Wkleiłem twardy styropian na piankę (szpary też uszczelniłem pianką). zasypałem żwirem klinującym, zagęściłem na to piach i kostka do styropianu. Ten styropian cieńszy ale lepsze niż nic.
    Mariusz-net
