Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Zmiana Ogrzewania Gaz ziemny czy czy Pompa Ciepła
    Witam .
    Do tej pory ogrzewałem ekogroszkiem ale ze względu na jego cenę przyszedł czas na zmianę .
    Dom 50/50 podłogówka grzejniki , 2 piętra ok 200m użytkowej .
    Średnio ocieplony 15 styropian , okna 2 szybowe . Dom oddany w 2017 roku ( budowa od 2009)
    Rozważam najbardziej pompę ciepła + ( ewentualnie w przyszłości Panele fotowoltaiczne )
    lub piec na Gaz ziemny/butle ( czekam na warunki przyłączenia na 90% będą pozytywne bo na osiedlu jest gas ok 50 m od działki)
    Jestem ciekaw ws kosztów użytkowania oraz konserwacji.
    Za gazem przemawia ok 15-20 tysięcy tańsza instalacja niz Pompy ale boje się wzrostu cen jak miało to miejsce na początku roku.
    Pompa to większy wydatek i będę musiał wspomóc się kredytem , ale za to uniezależnienie od gazu i węgla ( a jak założę panele to w dużej mierze też od prącdu )
    Proszę o doradzenie co wybrać?? oraz ewentualnie jakie mogą być przybliżone koszty Grzania jednym a drugim?? ewentualnie jakiej mocy ma byc Pompa/piec oraz jakiej firmy unikać a jaką wybierać ??
    Jestem umówiony z Panem który montuje pompy , ale chciałbym poznać zdanie nie tylko ,, sprzedawcy " ( bo będzie chcia sprzedać to z czego ma największa marże )
    Proponowano mi Firmy Ariston / Helwex/ Kołton z pomp ciepła lub buderus z Gazowych
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Jestem za pompą ciepła. Unia chyba też.
    Co do mocy PC: - OZC - będziesz wiedział jakiej mocy będzie optymalna.
    Jestem za pompą "markową", ale te są droższe.
    Daikin, Panasonic oraz Mitsubishi, do tego jeszcze dodał bym LG - tańsza.
    A jak wygląda koszty eksploatacji?? awaryjności ??
    redox7
    Apr 2021
    198
    na tą chwile koszty energii wychodza na plus w przypadku pompy ciepła, z naciskiem "na ta chwilę". Unia likwiduje kotły gazowe/olejowe, unia likwiduje silniki spalinowe, unia nakłada kary za emisje to wszystko spowoduje, że w najbliższych latach prąd mocno podrożeje. Dodatkowo wg oficjalnych danych 60% bloków energetycznych i 80% sieci przesyłowych w naszym kraju nadaje sie tylko do wymiany a to oznacza kolejne podwyzki cen prądu.
    Co do kosztów serwisu to tu na plus wychodzi kocioł gazowy. Przegląd kotła w lecie to jakies 100-300 zł (w zalezności od jakości przegladu), przeglad pompy to już 600-1000 zł w zalezności od wygladu domu i jak "drogo" wyglada instalacja.
    24.368
    Ile ciepła rocznie zużywasz i jakiej temperatury na zasilaniu w największe mrozy potrzebują grzejniki?
    Tu masz podobny temat
    https://forum.muratordom.pl/showthre...owym&p=8138979
    a tym sobie policz opłacalność (raz wpisz cenę kWh gazu, raz prądu)
    https://forum.muratordom.pl/showthre...9-I-POLICZ-SAM!
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    Cytat Napisał redox7 Zobacz post
    Gdzie biorą 1000 zł za przegląd pompy ciepła? Przeciez to zabija całą ekonomikę jej stosowania.
    Osobiście zrezygnowałem od początku użytkowania z corocznych przeglądów.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
    ghostoen
    Aug 2018
    kalisz
    62-800
    118
    Pompy ciepła to dobre rozwiązanie do dobrze ocieplonych domów passywnych z grzaniem powierzchniowym. Ale takie domy można ogrzać żarówka ( oczywiście to żart ale jednak uzmysławia pewne rzeczy ) co do domu z instalacja 50 na 50 to już niekoniecznie dobry wybór, tak można PC stosować z grzejnikami ale muszą być przewymiarowane. Czyli albo niedogrzejemy pomieszczeń albo będzie trzeba zainwestowac kilka tys w wymianę grzejników. Lub pogodzić się ze PC będzie żarła prąd podgrzewając czynnik grzałka elektryczna. Obecnie fotowoltaika zmniejszy koszty ale nie tak jak na starych zasadach że zwroci się inwestycja w nie. Do obu rozwiązań czy to piec gazowy czy PC należy mieć zawory termostatyczne i sterowanie obwodami podłogówki by miało to wymierne korzyści finansowe bo wymiana źródła ciepła nie zrekompensuje a w tych 2 przypadkach przy braku armatury sterującej może nawet pogorszyć wydatki na ogrzewanie. Minus PC to to że bez przeglądów brak gwarancji a to dość drogie urządzenia . Nawiązując do pytania skłaniałbym się do gazówki i pełna modulacja mocy. A i jeszcze wiatraki PC z czasem lubią hałasować jak każdy wiatrak z czasem.
    Jakbyś miał wszędzie podłogówkę, to pc byłaby lepszym rozwiązaniem, gdyż większość czasu można grzać tylko w taniej taryfie. Przy G11, aktualnie wychodzi taniej od gazu. Ale zapowiadają duże wzrosty cen prądu, więc zaraz będzie złotówke za 1kWh. Gaz, pewnie także wzrośnie. Ciężko wyczuć.
    redox7
    Apr 2021
    198
    Cytat Napisał ghostoen Zobacz post
    następny co gdzieś coś usłyszał tylko nie do końca wie o co chodzi.
    Do pompy ciepła grzejniki nie musza być przewymiarowane. Jeżeli dla warunków obliczeniowych strata pomieszczenia wynosi np 500W to tylko i aż tyle trzeba do tego pomieszczenia dostarczyć. i uwierz mi czy zrobisz to kotłem, PC dla bilansu energetycznego nie ma różnicy.
    Oczywiście grzejnik zmiena swoją moc w funkcji temepratury ale to nie ma nic wspólnego ze źródłem ciepła.
    Grzejnik dobrany do pomieszczenia, które wymaga 500 W, projektowany dla parametrów 75/65/20, będzie miał inna moc dla parametrów 45/35/20. Im niższa temperatura zasilania, tym większy musi być grzejnik, aby oddać te 500 W. PC nie będzie się grzać z parametrami 75 zasilanie i 65 powrót.
    Purmo: Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia
    wynosi 800 W. Projektowana temperatura wody zasilającej
    grzejnik wynosi 55°C, a powracającej z grzejnika 45°C.
    Projektowana temperatura powietrza w pomieszczeniu
    wynosi 20°C. Dla parametrów 55/45/20°C odczytujemy
    współczynnik korekcyjny 1,96. Mnożąc obliczeniowe
    zapotrzebowanie na ciepło (800 W) przez współczynnik
    korekcyjny (1,96), otrzymujemy moc cieplną (1568 W),
    według której dobieramy grzejnik dla parametrów
    75/65/20°C.
    Oznacza to, że projektowany grzejnik dla parametrów
    55/45/20°C osiągnie moc cieplną 800W, zaś dla
    parametrów 75/65/20°C moc 1568 W.
    https://www.purmo.com/docs/Purmo-grz...peraturowe.pdf
