Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Czy panele na różne strony świata mają sens?
    Mam panele tylko na południe 1okw. Czy gdybym częściowo założył panele południe i na wschód lub na zachód to produkcja byłaby większa? Widzę na domach , że niektórzy tak robią. W takiej sytuacji ile paneli w innym kierunku niż południowy?
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
    Sep 2014
    10.863
    Produkcja w układzie W-Z nie była by większa niż w układzie Pd.
    W-Z daje bardziej wyrównaną produkcję w ciągu całego dnia.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Rybnik
    18.620
    Cytat Napisał ezg2014 Zobacz post
    Optymalna produkcja to zawsze na południe
    Rozmieszczenie na trzy strony świata pozwala "spłaszczyć" wykres, wydłużyć produkcję, zwiększyć autokonsumpcję i zastosować falownik o mocy mniejszej, niż moc modułów
    Czyli na starych zasadach raczej się nie opłaca, zysk na autokonsumpcji będzie mniejszy niż większa ilość energii wprowadzona do magazynu, ale na nowych rozliczeniach może się to opłacić.
