Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie kolejność przyklejania płytstyropianowych na elewacji
    Witam, interesuje mnie sposób ociepkania styropianem, w jakiej kolejności podejść do tematu. czy jechać od dołu od razu cały budynek dookoła, czy też zrobić po kolei każdą ścianę...?
    Domyślnie kolejność przyklejania styropianu na elewacji
    Najlepiej ściana po ścianie, chyba że chcesz robić 5 kółek wokół domu z rusztowaniem i zasłaniać cały dom przed słońcem.
    ok, ale tak sobie myślałem, żeby dojechać z każdej strony jak sę da wysoko bez rusztowania, a potem je wypożyczyć....
    Laser i pierwsza warstwa dookoła domu.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    A czemu tak? Przecież na narożnikach i tak trzeba pozostawić wystające płyty do zazębienia się z następną ścianą.
    Gdynia
