Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    czarli93
    Jan 2013
    Lubawa
    14-260
    Domyślnie Rekuperacja+ Klimatyzacja
    Witam.
    Posiadam rekuperację domekt R600V
    Dom 2 kondygnacje plus piwnica wentylowana
    Kominek powietrzny plus GAZ [grzejniki 90 %]
    Lato- a więc ciepło!
    Chce słodzić dom i nie wiem co robić do wyboru u mnie są takie opcje:
    1. Splity plus jedn. Zewnętrzna
    2. Wymiennik glikolowy plus jedn zewnętrzna dedykowana do reku (aou-53hrdc1a)
    3. Chłodnica wodna?
    4. Inne rozwiązanie sensowne
    Opinia do w/w
    1. Koszty średnie 5k, ale brak kuć, prądy itp.
    2. Koszty około 10K, łatwo i przyjemnie, reku ogarnia to systemowo.
    3. Jakaś tania kombinacja ale czy wydajna?
    4. Wariacja na temat pkt 1 i 2, czyli tani zamiennik.
    Co o tym sądzicie? Jak sie za to zabrać ?
    Czy jest ktoś kto rozumie sterowanie i elektronikę skraplaczy bo to co proponuje Ventia/Alpiair to jest cenowa masakra, Midea ma cos podobnego za 50% ceny.
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    To pytanie pojawia się co roku o podobnej porze.
    Łączenie wentylacji z funkcją chłodzenia to w skrócie słaby pomysł. Dłuższych wywodów nie ma sensu robić, bo było wiele razy na forum. Są pojedyncze przypadki, że ktoś to zmontował i jako tako działa, ale ze wszystkimi minusami tego rozwiązania.
    Po pierwsze zbyt małe przepływy.
    Po drugie musisz mieć na wszystkich kanałach porządną izolację.
    Po trzecie brak kontroli.
    Po czwarte straty energii na chłodzenie powietrza z zewnątrz.
    Mam GGWC do osuszania, ale korzystam z Dz pompy gruntowej. Temperatury z Dz pionowego są niższe niż z GWC, a to co z tego wyciągniesz do chłodzenia to kropla w morzu. Oczywiście lepiej mieć niż nie mieć, ale jak masz w to inwestować kasę to idź w klimę. Nie dość, że schłodzisz to jeszcze ogrzejesz. U mnie to tylko system uzupełniający chłodzenia płaszczyznowego.
    24.344
    Cytat Napisał czarli93 Zobacz post
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...ma-rz%C4%85dzi
    mam teraz w domu 26 stopni ( i zgodnie z teorią aby utrzymywać połowę między 21 a temp. zewnętrzną powiedzmy OK) i 63% wilgotności (działa rekuperacja) - i ta wilgotność powoduje jak rozumiem "zaduch" - czy warto zainwestować w osuszacz ?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nic nie osuszy lepiej niż klimatyzacja.
    Ta zasada połowa między 21, a temp zewnętrznną jest od czapy. Utrzymuj taką temp jaka jest dla Ciebie komfortowa. 26@63 to już tropik.
    niestety dałem się omamić ""expertom" i dałem namówić na PC z funkcją chłodzenia podłogówką... i nie przygotowałem w trakcie prac chociażby rozprowadzenia pod instalację klimatyzacji a teraz dom wykończony i szkoda pruć ściany i elewację - już pominę koszty.
    Mam możliwość bez dużej dewastacji domu zainstalowanie klimatyzacji w salonie i tu też dylemat... dom nieduży, parterowy około 120 m2 mieszkalnej, pytanie czy klimatyzacja w salonie obsłuży tez w jakimś stopniu sypialnie ?, jest rekuperacja to jakiś obieg powietrza jest , dom jest porządnie zbudowany ale z tego co widzę problem to już nawet nie temperatura ale wilgotność .
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jak masz rekuperator z wymiennikiem ERV to częściowo będzie osuszał dzięki temu, że z salonu będzie bardziej suche powietrze. Sama wilgotność będzie się też wyrównywała w domu, z temperaturą już gorzej. Tak czy inaczej będzie to lepsze nić wcale. Może nawet wystarczające.
    no mam , nawet kupiony za Twoją radą ( mam rekuperator TG 300Energy+) ale na lato go zamieniłem na ten co był w oryginale bez odzysku wilgoci - znowu je zamienić czyli ten z odzyskiem byłby na stałe (kupiłem go z myslą o zimie) ?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Póki nie masz klimy to ERV nic nie zmieni. Ale jak już będziesz wydmuchiwał osuszone powietrze, to osuszysz nim to nawiewane. Widzę u siebie, że robi to robotę.
    Teraz np:
    WB nawiew 10,9g/m3
    WB za reku 12,74g/m3
    WB na zewnątrz 17,13g/m3
    WB wywiew 12,64g/m3
    Jak widać, to za rekuperatorem ma wilgotnośc tylko niewiele wyższą od wywiewu.
    24.344
    Cytat Napisał MiroMirek Zobacz post
    To przy chłodzeniu podłogówką, jak rozumiem?
    Ta teoria o połowie pomiędzy dotyczyła klimatyzatorów i mi się sprawdza (i w aucie, i w domu) - ale duża zasługa w tym niskiej wilgotności (patrz ostatni obrazek z linka).
    24.344
    Teraz np:
    WB nawiew 10,9g/m3
    WB wywiew 12,64g/m3
    Jakoś mało z czerpni przechodzi na wyrzutnię. Rozumiem, ze nawiew to za chłodnicą?
    bez chłodzenia podłogówką ale przestrzegany reżym zamykania rolet zewnętrznych - otwarte tylko te gdzie nie wpada słońce
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tak, nawiew to za chłodnica. Niby bme są bardzo dokładne, ale wskazania w różnych warunkach się rozjeżdżają. Np jak podniesie się temperatura z zachowaniem wilgotności bezwzględnej to wykresy idealnie się nie pokryją. Widać fajnie trendy - np jak rośnie wilgotność bezwgledna na zewnątrz to krzywe wywiewu i za reku się rozchodzą bardziej. Nie zmienia to faktu, że przy małych przepływach redukcja wilgoci jest wyraźna. Zresztą jak odzysk zimą.
    24.344
    Mi się z czasem rozjeżdżają ewidentnie tych, co są w trudnych warunkach - czerpnia i wyrzutnia albo mi wyraźnie z czasem przekłamują, albo całkiem padają. Wywiew, nawiew i te w pomieszczeniach przynajmniej wyraźnie nie przekłamują.
    mam jeszcze taką niejasność - załóżmy na dworze mamy 30 stopni ciepła, w domu działa klimatyzacja i ustawiona jest na 22 stopnie. chciałbym się upewnić - rozumiem, że wydmuchiwane przez rekuperator powietrze o temperaturze 22 będzie chłodzić te napływające gorące z zewnątrz ?, o ile stopni może ochłodzić ?
    24.344
    http://centrale-rekuperacyjne.pl/kal...uperatora.aspx
    Pobaw się, żeby uzyskać ok 75% sprawności.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tak, będzie chłodzić, a ERV także osuszać.
