Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    Domyślnie Warstwy styropianu, błędny zakup co zrobić
    Witam.
    Jest to mój pierwszy post dotyczący budowy domu jak narazie wszystko szło bez szwanku aż do teraz
    Do rzeczy...
    Kupiłem styropian na cala budowę w jednej warstwie mianowicie dół 15cm góra 10cm o ile u góry nie widzę problemu (ewentualnie z dłuższym czasem docinania do rur i instalacji)
    Tak na dole boję się mostków cieplnych itp itd
    Co robić.
    Układać jak leci do równego,
    Czy Ciąć wzdłuż każdy kawałek styropianu i układać 5x10cm,
    Kuźwa przetrzepany cały internet i nic
    24.313
    Górą nazywasz elewację piętra czy poddasza? Czy może parteru a dół to izolacja ściany fundamentowej?
    5x10cm? Co chcesz izolować 50cm grubością?
    Przygotowuje podłogę pod wylewkę, styropian układam na podłodze..
    5x10 tu chodziło mi o grubość czy odcinać z 15cm styropaniu 5cm, ułożyć jedną warstwe i potem 10cm druga warstwę
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał Maciej95 Zobacz post
    Czyli: w projekcie masz mieć łącznie na podłodze 20cm styropianu, więc planowałeś dwie warstwy po 10cm każda, a problem polega na tym, że na jedną z tych dwóch warstw kupiłeś omyłkowo styropian 15cm zamiast 10cm?
    Wydaje mi się, że on chce styropian 15 cm podzielić na 2 części: 5 i 10 cm, poprzez jego przecinanie.
    Takie cięcie jest raczej trudne do wykonania.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Mając sprzęt nie jest trudne, a trochę zmudne, czasami musimy tak ciac styropian, jak chudziak nierówny
    No właśnie, ale czy będzie to warte tej roboty, czy układać 15cm (jedna warstwę) i nie martwić się o mostki
    Nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie.?
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    znajdź firmę, która Ci to potnie lub wymień u sprzedawcy.
    Kupne linki do cięcia będą pewnie za małe. Ewentualnie zrób/przerób samoróbkę, tak by zmieścić bok styropianu i tnij.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    24.313
    Jak sam robisz i dotniesz precyzyjnie na wcisk to zrobiłbym jedną warstwę. Cięcie gilotyną po płaszczyźnie to sporo zabawy (ciąlem tak trochę pozostałości z ocieplenia domu na budę dla psa). Oczywiscie oprócz hydruliki, gdzie dalbym 3 warstwy - 7,5cm (czyli pół plyty) + na grubość rur + do uzupelnienia do 15cm.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Względnie kładź jedną warstwę + dokup karton pianki niskoprężnej i lep ubytki.
    guja
    Nov 2010
    Niepołomice
    32-005
    89
    Podłoga bez przekładki to raczej słaby pomysł , tym bardziej że warto ukryć ciepła wodę na 1 warstwie styro . Chyba że masz idealnie równy chudziak i jesteś w stanie to konkretnie pokleić piano-klejem na wcisk.
    Chudziak jest prosty, rury od wody już położone na chudziaku. Przy pomocy lutownicy i dłuższego grotu jestem wstanie na rury wycinać,
    Maszyna do cięcia styropianu też jest,
    Myślałem również o cięciu styropianu pod kątem 45° aby go wyfrezować na brzegach
    24.313
    Kto rozrzutnemu zabroni grzać grunt. Ja bym to naprawiał, jak jeszcze nie zalane.
    Dokładnie kto rozrzutnemu zabroni...
    I kolejny lost do śmieci xd
    Nadal zero jakiejkolwiek pomocy tylko się każdy wymądrza
    24.313
    Skoro to nie pomoc to czego potrzebujesz?
    Połóż jedna warstwę i nawet się nie zastanawiaj.
    Nie za dobrze o Tobie świadczy, że takie pytanie postawiłeś nawet, ale niektóre odpowiedzi tym bardziej nadają się do kawału
    Kładąc dwie warstwy nie odczujesz dokumentnie żadnej roznicy- w niczym.
    Ani w komforcie mieszkania, ani rachunkach, ani w temperaturze. To przecież bzdura.
    Bardziej postaw na jakość tego styropianu. Ja proponuje w takim przypadku styrodur jednak, cenowo to pewnie drogo wychodzi.
    24.313
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    I kto tu wali tekstami rodem z kabaretu? Czy może czyta bez zrozumienia?
    Kupiłem styropian
    Ciąć tego nie będziesz bo się zesrasz. Ja kładłem dwie warstwy po 10cm, a i tak każdą płytę \(choć były na zakład) kleiłem do podłoża i do siebie.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Pewnie trzeba pojechać do niego pociąć ten styro.
