Teraz już po ptakach. Trzeba było poszerzenie dać systemowe (PVC) albo z klinarytu. Teraz to co nie położysz, to będzie kosztem stabilności.
Dysperbit to też nie hydroizolacja. Trzeba było przy montażu okien dać folię EDPM albo papę. W ogóle montaż stolarki bez folii?
Na ścianie fundamentowej masz EPS? Poziom chudziaka na poziomie gruntu? Żeby co większa ulewa "wlewała" się nad hydroizolację i wsiąkała w ściany?
Sobie budujesz czy na sprzedaż?
W takiej sytuacji to chyba dałbym pianę zamkniętokomórkową. Poratuje i w temacie hydroizolacji, i termoizolacji. Wrzuciłbym chyba też pręty kompozytowe żeby jeszcze tę pianę wzmocnić.
DB
BK,
Płyta czy ławy,
PC,
Kable,
Darmowe poddasze,
Bezwładność podłogówki,
EU, EP,
FLIRtuję,
ERV,
Opłacalność i
regulacja WM,
Covid.
Dzięki za radę. Nie pamiętam dokładnie jak było robione, na ścianach fundamentowych jest styropian EPS lub XPS. W sumie bardziej mi zależy na termoizolacji, taras jest zadaszony i sytuacja, że na styku tarasu z domem będzie woda raczej bardzo rzadko będzie występowała.
