Lampa sygnalizacyjna w bramie przesuwnej.
Instalator zamontował mi napęd do bramy przesuwnej faac 741 z lampą sygnalizacyjną kogut 24. Kiedy brama się otwiera to lampa miga. Kiedy się zamyka i jest otwarta - świeci światłem ciągłym. Czy lampa została poprawnie podłączona ? Chodzi mi o światło ciągłe kiedy brama jest otwarta.
Sprawdź w bieda-instrukcji do tego napędu czy to nie opcja sterownika. Jak nie, to podłączenie do poprawy.
Sam widzisz, że instrukcję do tego napędu tłumaczył jakiś artysta i trudno powiedzieć co wartości poza 0 w ogóle oznaczają.
Możesz sprawdzić czy masz ustawione 0, a jak nie to zmienić na 0 i sprawdzić czy będzie ok.
W ustawieniach mam "0". Rozmawiałem z moim instalatorem i stwierdził, że lampa jest dobrze podłączona i żeby nie świeciła przy otwartej bramie to trzeba wprowadzić dodatkowe ustawienia.
W napędach Faac-a z centralą brain działa to tak :
Centrala ma dwa wyjścia do zasilania lampy:
-24v - przy otwartej bramie świeci światłem ciągłym. Niema od tego żadnej zworki czy parametru do zmiany. Tak to działa i już.
-230v - miga tylko przy otwieraniu / zamykaniu .
Praktyka pokazuje że lampę podpina się pod 230 a wyjście 24 wykorzystuje np do czujnika otwarcia. Jeżeli chcemy podpiąć np suplę i sterować bramą głosowo przez asystenta google musimy mieć sygnał o stanie bramy.
