Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Paweł91
    Jul 2022
    Gdańsk
    80-175
    Domyślnie Prośba o opinie - łazienka 5m2 z pralką czy bez?
    Cześć,
    Uprzejmie proszę Państwa o opinię na temat projektu łazienki, ponieważ nie możemy z żoną dojść do porozumienia.
    Za kilka miesięcy odbieramy od dewelopera mieszkanie. Żona chce zostawić w łazience układ taki jaki jest w projekcie deweloperskim (lewy obrazek). Chciałaby tylko, żeby zrobić nadbudowę wanny, taki parawan na całą szerokość (175 cm) żeby powstała taka a'la kabina prysznicowa/wanna 2w1, którą można w całości zamknąć. Chciałaby też, żebyśmy nie kombinowali i zostawili pralkę tak jak jest na rzucie deweloperskim. Uważam to rozwiązanie wanny za trochę niepraktyczne. Po pierwsze kaloryfer byłby wewnątrz tego tworu. Po drugie, wanna z taką dużą nadbudową optycznie zmniejszałaby przestrzeń i łazienka wydawałaby się mniejsza i mniej przestronna.
    Ja proponuję natomiast, żeby wyrzucić z łazienki pralkę i wstawić ją do garderoby, która sąsiaduje z łazienką. W miejsce pralki wstawić natomiast małą kabinę prysznicową 80x80 (półokrągłą albo taki pięciokąt), wannę zostawić natomiast bez żadnej zabudowy albo dodać tylko taki niewielki parawan z tej strony od umywalki). Żonie zależy na wannie/kabinie 2 w 1 bo uważa, że tak będzie wygodniej. Ja z kolei uważam, że nie ma co bawić się w półśrodki i skoro można mieć normlaną kabinę prysznicową i normalną wannę bez żadnych udziwnień to powinniśmy pójść w tym kierunku.
    Pytanie czy faktycznie wstawienie pralki do garderoby byłoby niezbyt problematyczne?
    Co państwo sądzą o tym i ewentualnie co Państwo by zrobili na naszym miejscu?
Nazwa:	Modyfikacja.jpg
Rozmiar:	22,9 KB
    Ostatnio edytowane przez Paweł91 ; 10-07-2022 o 19:12
    50.149
    czy mała kabina prysznicowa będzie wygodna?
    musi być wanna?
    pralka w garderobie może być, ale trzeba dobrze ją wentylować (po otwarciu pralki bucha wilgocią, która może osiadać na wiszących ubraniach)
    BTW. Wydaje mi się, że większa pojemność miałaby zwykła szafa w korytarzu niż ta garderoba.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 10-07-2022 o 20:56
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Wanna to marnowanie wody. Walory relaksacyjne kabiny zwiększy siedzisko na ścianie. Przykładowy model https://encrypted-tbn2.gstatic.com/s...-N57g&usqp=CAc . Elfir ma rację. Garderobę lepiej przerobic na pralnię, zmieści się pralka i suszarka. Kto ma ten chwali. Modeli do wyboru jest dużo, przy małolatach to sprzęt wręcz niezbędny.
