Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Malowanie farbą gruntującą
    Dzień dobry.
    Remontuję mieszkanie i mam pytanie związane z przygotowaniem ścian do malowania. Ściany mam na ten moment zagruntowane, nałożona jest aplikacja gładzi i będzie malowane to farbą gruntującą i tutaj pytanie. Czy trzeba za 24 h po farbie gruntującej od razu malować farbą właściwą? Chcielibyśmy pomalować za około 3 tygodnie jak uporamy się z łazienką i płytkami na podłodze bo obawiamy się że ściany mogą się przez te prace jeszcze zniszczyć. Czy taki czas między farbą gruntującą a właściwą w niczym nie przeszkadza? Z góry dziękuję za poradę.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Raczej w niczym to nie przeszkadza, radzę jednak opóźnić trochę gruntowanie ścian ze względu na ewentualny pył podczas docinania płytek, rozrabiania kleju itp. pracach unoszący się i osiadający na ścianach.
    Po drugie to po szpachlowaniu i świeżej gładzi gipsowej ściany najlepiej zagruntować rozcieńczonym w proporcji np. 1:5 unigruntem.
    Pozbywamy się w ten sposób resztek pyłu po szlifowaniu a rozcieńczony unigrunt penetruje i wzmacnia ścianę głębiej.
    Zasada jest taka iż preparaty gruntujące stosujemy przy nowych ścianach, natomiast farby gruntujące i podkładowe stosujemy raczej przy odnawianiu malowanych już powierzchni
    Szanowny Panie,
    taki odstęp pomiędzy gruntowaniem a malowaniem nawierzchniowym nie stwarza problemu, natomiast w tym czasie ściany mogą ulec zapyleniu, jeśli w budynku będą prowadzone inne prace. Przed malowaniem dobrym rozwiązaniem jest więc nałożenie na ściany cienkiej warstwy gruntu, co pomoże „zebrać” ewentualne pozostałości pyłu i kurzu (można wykorzystać ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt polimerowy uniwersalny). Po wyschnięciu gruntu dalsze kroki aplikacja farby podkładowej i pomalowanie ścian farbą nawierzchniową.
