uczulenie na jajka
wlasnie.....
mam wyniki testu
moj syn (3i pol roku) jest uczulony na jajka
objawy- mocny, wieczny katar
moze mi cos podpowiecie?
troche czytalem wczoraj na ten temat ale objawy jakos mi nie pasuja do jajek
moze warto powtorzyc testy?
bede wdzieczny za wszelkie sugestie
może być uczulony jeszcze na coś
DOBRY DUSZEK FORUM...ŻÓŁTA KARTKA!!!!KOMTUR MAZURSKI - napisał "Wrócę"...FORUMOWY MISTRZ PIÓRANAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃUŚMIECH FORUMFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Leon, jakie testy były robione u Twojego synka?
Objawy alergii pokarmowej mogą być bardzo różne. Nie musi to być wysypka, a o tym pewnie wyczytałeś. Możliwe, tak jak napisała Rytunia jest jeszcze jakiś inny alergen. Warto zrobić dodatkowe badania i odstawić jajka i wszystko co jajka zawiera. (majonez, ciastka itd) Musisz czytać skład gotowych produktów podawany na etykietach.
nie wiem jakie testy
wiem ze mu pobierali krew i potem testowali reakcje na najpopularniejse alergeny
wyniki sa ale to zona w tym siedzi ja tylko wiem tyle ze uczulony na jajka
i dlatego pytam zeby sie cos wiecej dowiedziec
Przyślij mi wyniki na priva, może coś Ci pomogę
na priva nie moge
admin mnie skroil
Hej, mój synek jak skończył rok miał robione testy z krwi, wyszło że jest uczulony między innymi na całe jajko. jedyna rada to dbać o dietę dziecka, wyeliminować jajka. Trzeba uważnie czytać opakowania, jajka mogą być w ciastkach, słodkich bułkach, makaronach, ale można znaleźć produkty ( nawet ciastka, czy lody) bez jajek. Jajko w kotletach mielonych mozna zastąpić starkowanym surowym ziemniakiem, wiąże mięso tak samo jak jajko (to sposób mojej babci), a np. placki z jabłkami wychodzą bez problemu bez jajek, tylko z naleśnikami się to nie udaje.
Mój synek przez ponad 2 lata był na takiej eliminacyjnej diecie i widać efekty, teraz może jeść jajko na razie tylko w bułce czy ciastku, na jajecznice musi jeszcze poczekać.
Pozdrowienia dla synka
Są preparaty "jajkozastępcze". Mają bardzo różny skład. Zastępują jajko w wypiekach. Sam obecnie pracuję nad taką recepturą.
