Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Co zamiast odpływu liniowego?
    Mam do wykończenia łazienkę. Będzie prysznic. Inżynier odradzał odpływ liniowy, ponieważ trzeba by się wkuć w warstwę styropianu. Ale teraz każdy tak robi.
    Opcje, które wchodzą w grę:
    - odpływ liniowy - jakie są wady takiego rozwiązania?
    - odpływ boczny - to znaczy, że trzeba wkuć się w ścianę?
    - płytki brodzik - na jakiej musiałby być wysokości?
    - podest jak na zdjęciu - czy takie rozwiązanie stosuje się powszechnie i czy to jest praktyczne? jeśli już, to może lepiej zrobić na połowie powierzchni, a nie na całej części łazienki? ile takie coś by kosztowało?
    Z czym jest najmniej problemów, np. najmniej się zapycha?
    Może macie jakiś inny pomysł?
    Mieszkanie docelowo na wynajem lub na odsprzedaż. Brodziki (nawet niskie) aż tak niemodne i tylko liniówka?
Nazwa:	podest2.jpg
Rozmiar:	51,7 KB
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał wysoko Zobacz post
Nazwa:	podest2.jpg
Rozmiar:	51,7 KB
    Każdy odpływ się zapycha. Musisz zapewnić możliwość jego udrożniania - czyszczenia.
    Mi się brodziki nie podobają, dlatego poszedłem w odpływ ścienny.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    50.149
    mi liniowy zapycha się tak często, ze zdemontowąłam listwę maskującą, bo w zasadzie co chwila trzeba wybierać włosy.
    W drugim prysznicu mam odpływ pośrodku brodzika i jest ok.
    Może "brodzik kompozytowy" ?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Wrzucisz jakieś zdjęcie tego odpływu ściennego?
    Gdynia
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Wszystko zależy od wysokości posadowienia istniejącego odpływu i środków jakie chce się poświęcić na ten cel.
    Z reguły odpływ liniowy czy posadzkowy czy ścienny wiąże się z przeróbką podejścia przyłącza kanalizacji.
    Sama wylewka i warstwa styropianu to najmniejszy problem gdyż zachowanie spadku czasem wymaga wkucia się jeszcze niżej.
    Moim zdaniem jeśli na wynajem to niski brodzik załatwi sprawę, ale wszystko zależy od standardu pozostałych części mieszkania.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Nic się nie dodało
    Gdynia
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Nic się nie dodało
    Ja widzę zdjęcia - w moim poście, jak i cytowanym. Inaczej, niż przez zapodaj nie umiem dodać fot na te forum
    Nov 2021
    62-023
    1.840
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	86,4 KB
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	50,4 KB
    próba
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	86,4 KB
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	50,4 KB
    próba
    Teraz widać
    Mogę wiedzieć, jak zrobiłeś ten odpływ? Tam jest jakiś gotowy element odpływowy?
    Gdynia
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Teraz widać
    Tak to wygląda.
    https://mexen.pl/1003-mexen-flat-wal...709119581.html
    Tak, jest zintegrowany odpływ. Warto by był łatwy dostęp do czyszczenia. Zwróć uwagę też na przepustowość przyjmowania wody - by woda nie rozlewała się po łazience - trzeba to dopasować do prysznica /baterii.
    Podkucie ściany, osadzasz na uszczelnieniu, podłączasz do odpływu, wylewasz ręcznie posadzkę ze spadem, przykrywasz płytkami ze spadem i tadam.
    Moja ładniejsza połówka zakochała się w tym już na etapie wykańczania. Daliśmy radę zrobić, ale trzeba ominąć podłącze wody, więc warto wcześniej to zaplanować, by nie było dużo zabawy z przeróbkami. Warto też wziąć odpływ o długości płytki - szczególnie te duże - 120 cm wyglądają super. Co do marki - dużo chodziłem za porządnym odpływem. Marketowe to chłam najczęściej, a na Viegę moja wewnętrza cebula nie pozwala. Mexen w dłoni prezentował się dobrze, ale nie mogę z czystym sercem polecić. Jest co najwyżej ok. Podobno Jamo (jeśli nie przekręciłem nazwy) też robi dobre.
    Ostatnio edytowane przez Sativum ; 22-07-2022 o 13:03
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Teraz widać
    Wpisz sobie w google hasło odpływ ścienny i dostaniesz gotowe nie tylko zabudowany proponowany przez @ Sativum ale także przypodłogowe naścienne.
    Szeroki zakres cenowy start to ok 300zł a koniec to nawet powyżej 2 k
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 22-07-2022 o 13:26
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Zgadzam się - jeśli na najem, to kosztowo bardziej uzasadnione będzie wstawić brodzik z odpływem - są takie nawet niskie w marketach budowlanych.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Jeśli lokatorzy będą "nieogarnięci", to nawet głęboki brodzik przeleją. Dlatego oprócz odpływu po prysznicem wskazana jest druga kratka odpływowa w posadzce, wtedy są mniejsze szanse na zalanie mieszkania.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Druga kratka i drugi syfon w niej, a ten może czasem wyschnąć i będzie śmierdzieć. Albo go zalewać co kilka dni ręcznie.
    Gdynia
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    W pralni mam kratkę w podłodze, wode dolewam jak Alzheimer pozwala czyli raz na miesiąc lub rzadziej i nigdy nie zaśmierdziało. Jeśli prawie nigdy nie wylewasz nic na podłogę, to po zlaniu syfonu nalej trochę mydła w płynie (ostatnio wlewałem - żel do mycia brudnych rąk), to tworzy kożuch na wierzchu i utrudnia parowanie.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Olej też utrudnia parowanie, bo pływa po wodzie.
    Gdynia
