Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 96 z 96
  1. #81
    Cytat Napisał tabi88 Zobacz post
    W związku z tym, że wszystko mam na prąd jako backup mam lampy naftowe i zapas nafty do oświetlenia, butle turystyczną 3kg z palnikiem do gotowania + butla 11 kg z dynksem do przelewania na zapas. W tym roku wjedzie jeszcze piecyk olejowy + 40l paliwa na zapas (z praktyki wiem, że śmiało można palić dislem w razie czego). - o wentylację trzeba oczywiście zadbać. W garażu jest w razie co agregat 3kW, do naładowania telefonów wystarczy.
    W tej konfiguracji miesiąc dużych mrozów spokojnie się przetrzyma.
    1-2 dniowych wyłączeń się nie boje, nawet przy sporych mrozach temperatura spada naprawdę powoli (1*C/dzien), gorzej z grzaniem ciepłej wody w większych ilościach.
    Zupełnie jakbym jechał z rodziną na kemping parę kartuszy z gazem, ogrzewacze chemiczne wielorazowego użytku i te jednorazowe w ilości 8 szt.
    W domu 70kg cukru, 75 kg mąki pszennej i razowej, wszelkiego jadła w gospodarczym około 750 szt. konserw. Samą spiżarnie jadłbym 3 miesiące, a gdzie reszta.
    Wyłączą prąd koza do domu wtykamy do komina i jedziemy orzechami i śmieciami przecie na tym to polega. I to że sąsiad kopci śmieci to dopiero w tym roku będzie widać.
    Mam jeszcze kuchenkę na kartusze, palnik na denaturat + 5 l denaturatu, i przetwornicę na pełnym sinusie 3000W.
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 01-08-2022 o 22:10
  2. #82
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    156m2 powierzchni użytkowej na dwóch piętrach, prosta bryłka (kostka), 4 osoby użytkują (2 dorosłe, 2 dzieci).
    PC Atlantic 8 kW z zasobnikiem 200l kosztowała 25k, PV 18k. Wszystko bez żadnych dotacji, kredytó czy dopłat.
    Wspaniale, prawdziwy prepper
    1. Napiszesz jaki piecyk olejowy chcesz kupić? Gdzie chcesz palić tym dieslem? Nie lepiej gaz plus piecyk katalityczny?
    2. Do grzania ciepłej wody nadaje się butla 11kg plus mała kuchenka na 2-3 palniki. Oczywiście trzeba mieć jeszcze klasyczny czajnik.
    3. Ew. mozesz jak masz kasę kupić małą pompę ciepła do CWU, taką na ok. 100l. Pobiera 250-350W mocy, ale nie da rady w duże mrozy, bo działa teoretycznie do powiedzmy -5, ale w praktyce to pewnie już jedzie na grzałce.
    Gdynia
  3. #83
    a&zb
    Apr 2005
    1.062
    55
    Wygląda na to, że się zrobił cyrk również z serwisem. Terminy na miesiąc do przodu, jak coś pierdyknie w środku zimy...
  4. #84
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    "Pomp nie ma, nawet najwieksze firmy dostaja po kilka sztuk co parę tygodni. "
    No, chyba, że...
    Ktoś je sobie ROBI w ilosciach zakontraktowanych...
    A co do serwisu...
    Firma zwykle (po rozpoznaniu rodzaju usterki) wie - kto nie może czekać a komu szmatka do wytarcia małej kałuży wystarczy przez tydzień...
    Ale - prawda!
    Kazdy co dziurę w dupie ma to teraz pompy ciepła montuje!!!
    Panele PV już nie idą a jeleni nie brak.
    No to - gwarancja do bramy a potem się nie znamy...
    Normalnie , jak w każdym biznesie.
    Adam M.
  5. #85
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Chyba popełnię nowy wątek (dawno tego nie robiłem) o ratowaniu dupy w ostrym kryzysie, puki jeszcze jest ciepło...
    Adam M.
  6. #86
    Adam M.
    Myślę że to dobry pomysł, ino za późno mąka w 25kg worach kosztuje ponad 100zł, 1l bimberku staje się nową walutą wartą kokosy. A chlebek pieczony w domciu przy tej cenie mąki to około 6 zł.
    Spokojnie na zimę mam zabezpieczone 6 kg miodu, 5l denaturatu do kuchenki wojskowej, i kozę aby paliła chrust+. Jak odpalą prunt to pompa ciepła może zorganizuje trochę ciepła.
  7. #87
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    piecyk knotowy np. zibro. Są wersje "elektroniczne" - z wentylatorem, sterownikiem, termostatem, nadmuchem itp bajerami ale trzeba mieć podłączenie do prądu, jak prądu zabraknie to się wyłącza.
    Ja kupuję wersję "analogową" - jest zapalany bateryjnie - piezoelektrycznie ale zwykłą zapalarką też da radę odpalić. Jak osiągnie już swoją temperaturę pracy to nic nie czuć naftą. Spaliny oczywiście są ale to już jak mówiłem, kwestia wentylacji. Producentów jest kilku, np. ZIBRO
    Gaz przy spalaniu czystszy ale trudniej i drożej gromadzić do niego paliwo na dłuży czas. Ropę zawsze łatwiej, nawet w czasie kryzysu, dostać niż butlę z gazem. Ropę można też w zasadzie przechowywać bezterminowo.
  8. #88
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    Do paliw dodaje się od jakiegoś czasu dodatek bio - jesteś pewien tego?
    Gdynia
  9. #89
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    " Ropę można też w zasadzie przechowywać bezterminowo. "
    Wariat czy żonaty?
    Albo ... ignrant?...
    Adam M.
  10. #90
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    żonaty nie wariat.
    Oświeć, co może takiego stać się tej ropie po 5 latach spokojnego leżakowania w metalowym lub plastikowym olejoodpornym zbiorniku w dobrze wentylowanym garażu? Skład się zmieni? przestanie się spalać? Wytrącą się co najwyżej frakcje, krótki mieszanie przywróci odpowiedni stan. Taki piecyk to nie slinik z wtryskiem elektronicznym.
  11. #91
    Benzyna jakieś 2 lata, diesel 6-20 m-cy, ropa naftowa 8-12 lat
    Benzyna OK, diesel to max 20 miesięcy może mówisz o ropie naftowej ale czym ją ratyfikujesz? grabiami?
  12. #92
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    Tyle teoria i spisane normy na stacji paliw. W praktyce, w szczelnym zbiorniku (kanister 20L) napełniony prawie pod korek, po 5 latach wytracilo się trochę wody. Po wymieszaniu i zatankowaniu zwyklego 1.5 dci na pompowtryskiwaczach normalnie silnik pracow bez żadnych różnic. Piecyk knotowy też sobie poradzi. Warto jedynie zatankować "zimową" ropę ale wtedy trzeba zwrócić większą uwagę na przechowywanie w chłodzie (więcej lotnej frakcji i szczelny zbiornik może spuchnąć).
  13. #93
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    ..... mówisz o ropie naftowej ale czym ją ratyfikujesz? grabiami?
    Ropę rafinujemy, a ratyfikujemy umowę miedzynarodową
  14. #94
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Cytat Napisał Sativum Zobacz post
    Zapraszam kolegów i koleżanki, którzy wymienili źródło ciepła (najlepiej z gazu) w swoim domu na PC by opisali koszt wymiany oraz koszt ogrzewania względem poprzednich sezonów.
    Ja akurat nie zmieniałem z gazu tylko z węgla, ale opiszę, może komuś się przyda.
    Paliłem węglem, po ociepleniu i zoptymalizowaniu spalania (palenie na full i ładowanie bufora) wyszło mi, że spalam węgiel ze sprawnością około 50%. Policzone wg spalonych kilogramów węgla i temperatury zagrzania bufora.
    Na ogrzanie mojego domu i CWU zużywałem około 1,5 tony węgla orzech 28MJ/kg. Wtedy to wychodziło około 1300zł. (5833kWh energii przy uwzględnieniu sprawności).
    Założyłem pompę zrobioną z klimatyzacji 2,9kW mocy grzewczej.
    Grzeje dom do 22 i CWU do 30 stopni, dalej CWU jest dogrzewana 3fazowym przepływowym ogrzewaczem wody.
    Za poprzedni sezon grzewczy pompa zużyła 1820kWh, a ogrzewacz 860 co daje w sumie CO+CWU 2680kWh. Koszt w taryfie G12W przy proporcji użycia w taryfach droga/tania 37/63% 1331zł.
    Sezony były podobne, więc 5833-860= 4973/1820 daje orientacyjny sezonowy COP na poziomie 2,73. Wiem, że to obliczenie nie jest zbyt miarodajne, ale wygląda realnie
    Jak widać koszt ogrzewania mi się nie zmienił nic a nic (przynajmniej do tej pory, bo przy nowych cenach węgla, inwestycja zwróci się w jeden sezon) za to komfort poprawił się niewspółmiernie. Prze paleniu w kotle, jak już bufor się wyczerpał, temperatura w domu potrafiła spaść do 20 stopni zanim rozpaliłem znów, lub zdarzało się, że zabrakło ciepłej wody w bojlerze, co powodowało już duże protesty rodziny. Teraz jest 22-23stopnie 24/7 i CWU bez ograniczeń.
    Koszt instalacji w moim przypadku wyniósł 2500zł (wiem, większość ludzi może pomarzyć o modernizacji kotłowni w takiej cenie, ale mi tak wyszło), robocizna własna.
    Ostatnio edytowane przez Tom1000k ; 28-08-2022 o 15:54
    Dom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
    Ogrzewanie: Pompa ciepła PW "tymi ręcami" - 2,9kW, 100% grzejniki przewymiarowane + w rezerwie klima 2,9kW
    Ocieplenie: ściany 13cm styropian, strop 5cm styropian, dach 20cm wełna mineralna, podłoga 5cm styropian.
    Rekuperacja "tymi ręcami"- wymiennik Siwicki, wentyle EBM R3G220-RC05-03 płynna regulacja, filtry f5, f9, 5kg filtr węglowy.
    PV 9,92kWp Wschód-Zachód 32x Sharp 310, SolarEdge.
  15. #95
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    Cytat Napisał Tom1000k Zobacz post
    To są niezwykle dla mnie przydatne informacje, dzięki za nie!
    Możesz napisać, co za kocioł węglowy miałeś wcześniej? I czy zostawiłeś go sobie do ew. spalania np drewna? Masz jakieś sprzęgło cieplne czy zbiornik buforowy czy może jeszcze co innego?
    Gdynia
  16. #96
    Paweł Rudnicki
    Sep 2022
    Wrocław
    50-300
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 10-09-2022 o 13:01
Strona 5 z 5
