Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Zakup betoniarki
    Rozważam zakup betoniarki, ok. 120 L, ale nie chińszczyzna.
    Bardzo proszę o podpowiedź jakie wyposażenie powinna mieć, na co zwrócić uwagę?
    Może jakiś producent?
    230V czy 400V?
    Ja kupiłem niedawno betoniarkę Skiva ST-120 na allegro. Ma te 120 l i wychodzi betonu akurat na niepełną taczkę na raz tylko trzeba ją na czymś postawić np na palecie bo jest niska. Użyłem jej do robienia podsypki na obrzeża i kostkę pod 160 m2 podjazdu i 60 m2 tarasu. Planuję też rozrabiać w niej jeszcze beton na słupki pod ogrodzenie. Cały czas działa dobrze tylko raz spadł pasek bo się przewróciła podczas transportu.
    OK.
    To są takie betoniarki dostępne w OBI i w Leroy Merlin?
    Z tego co widzę to te na leroy i obi są sb-120, a ja kupowałem z allegro st-120, nie wiem jaka jest różnica poza kolorem bo nawet w sklepie producenta mają tą samą cenę i te same parametry. Jak masz pod ręką te sklepy to bym brał lokalnie bo szkoda kasy na dostawę.
    A czy ktoś zna jakichś rodzimych producentów betoniarek?
    Przeważnie staram się unikać zakupów azjatyckich.
    Chyba że jest to jednak polski producent, bo tak się chwalą na Allegro.
    I takie pytanie. Jeśli betoniarka ma pojemność ok. 160 L, to czy prawidłowo wymieszam w niej np. tylko 1 worek zaprawy?
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 21-07-2022 o 11:25
