Fachowiec chce zrobić wylewkę, żeby zostało 2 cm na panele podłogowe i płytki. Czy ma rację...? W domu będzie ogrzewanie podłogowe - fachowiec twierdzi, że jak sobie wybierzemy cieńszy panel to podkład pod niego weźmie się grubszy - 1.2 cm. Znowuż w internetach wyczytuję że jak jest podłogówka to podkład powinien mieć (tu są spore rozbieżności) od 1.5mm do 4 albo 5 mm.
Myślę, że wylewkę trzeba zrobić tak, żeby zostało 1 cm dla gotowej podłogi - czyli dla płytki i w stosunku do niej wybierze się panel 8.. i podkład 2mm. Dobrze myślę...?
