od A do Z
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, kocioł oddzielnie traktuje ogrzewanie (kazdy z obiegów oddzielnie) i ciepłą wodę.
W przypadku ogrzewania podogowego mozna ograniczyć maks temp zasilania jaka może się pojawić na obiegu by nie uszkodzić instalacji jednocześnie nie ruszając nastaw CWU, Jakby ograniczenie ise kopiowało kociol niemóglby przygotować cieplej wody.
B.2 pkt 1 to wymuszenie pracy kotła z jedna konkretna temperatura na zasilaniu (pomijane sa wtedy np wyliczenia z krzywej grzewczej)
B.2 pkt 8 to maksymalna temperatura jak może się pojawić n aobiegu grzewczym bezpośrednim
co do punktu 6. instrukcja jest uniwersalna do calego typoszeregu kotłów i aby ni eorbic oddzilenej tabeli jest podany pelen zakres nastaw a już automatyka w konkretnym kotle dokonuje odpowiednich wymuszeń w możliwych nastawach.
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychB2 pkt 8 dotyczy tylko i wyłącznie obiegu grzewczego bezpośredniego
temparture maksymalną ustawia się nie do parametrów kondensacji a to parametrów n ajakie została zaprojekotwan instalacja. Po drugie nalezy patrzec nie tylko na temperature zasilania ale równieżna temperaturę powrotu, to ona decyduje o wielkości kondensacji..
Ni polecam zmiany histerezy zasobika gdyż może sie to skończyć znacznym pogorszeniem komfortu cieplnego. Lepiej jest ustawić okresy kiedy kocioł ma pilnowć temepratury zasobnika a kiedy nie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw kotle niema czujnika temepratury wody na powrocie.
w B1HF zmiana histerezy nie jest dostępna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsytuacja grawitacyjnego podrzewania kotła przez zasonik może zachodzić w przypadku gdy kocioł wisi wysoko nad kotłem (wytworzy się odpowiednia siła). Można stosować zawór zwrotny ze sprężyną. Dla pompy będzie to pomijalny opór ale już graiwtacja sobie nie poradzi
co do pH do zalecenia są następujące
dla instalacji z elementami z aluminium lub jej stopów pH powinno sie zawierać pomiędzy 8,2 a 9,0
dla inslacji bez elementów z aluminium lub jej stopów pH powinno się zawirać granicy 8,2 do 10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwysokość nie wielka więc dziwne trochę.... ale wystarczy zamontować zawór zwrotny ze sprężynką lub zrobić zasyfonowanie.
Co do korekty pH jest odpowiednia chemia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna połączeniu kotła z zasobnikem.
