Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Panele podłogowe - problem z unoszeniem
    Dzień dobry, mam duzy problem i szukam porady. Trzeci raz uniosły mi sie panele „pływające”. Problem mialem nadzieje rozwiazalem robiac szpare/dylatacje i kładąc listwe w korytarzu, ale „wstały” gdzie indziej… myslalem, że może wilgoć, ale miernik pokazuje że jest w normie a wyjęty panel nie jest w żaden sposób spuchnięty/zdeformowany. Czy problemem może być zlicowanie z płytkami z jednej strony? Panel jest podklejony, żeby równo przylegał.
    Bede wdzieczny za rade, bo koncza mi sie pomysly Co moze byc przyczyną?
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Panele kładzione w nowym budynku ?
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
    Panele klejone rozumiem tylko w miejscu styku z płytkami.
    Z przeciwległej strony jak i z boku dylatacja od ścian była zachowana?
    Panele wstały....... a co się stało z dylatacją?
    Zmalała do zera czy nadal jest ?
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał Konrad_KK Zobacz post
    Cudów "zazwyczaj" nie ma.
    Sprawdziłbym, czy jest wszędzie zachowana dylatacja.
    W przypadku odpowiedzi twierdzącej - sprawdzić stan podłogi - może uniosła się od ogrzewania? Jeśli drewniana - wypaczenie?
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
