Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie proizolacja ścian działowych
    witam
    czy powinienem położyć paraizolację na ścianki wewnętrzne w domu z bala sosnowego?
    ścianki działowe są zrobione z kantówek sosnowych 5x10 cm, wewnątrz panuję wsadzić wełnę mineralną.
    ścianki następnie planuje obłożyć płytami OSB 15cm i na to płytami g-k zielonymi.
    Pytam bo widzę w Internecie 2 ścierające się opinie, nie kłaść paraizolacji na ścianki wewnętrzne , oraz ze jak najbardziej trzeba dać żeby wełna nie chłonęła wilgoci.
    z góry dzięki za wszelkie sugestie
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Żadnej folii tam się nie daje.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał hajmon7 Zobacz post
    witam
    Bo zadajesz niewłaściwe pytania. Nie pytaj co masz wybrać, pytaj się dlaczego masz to wybrać.
    Tak jak pisze Mareks77, żadnej paroizolacji się nie daje.
    Albowiem gdyż...
    Ścianki działowe wewnętrzne zazwyczaj tylko dzielą przestrzeń ogrzewaną. A zatem, jak wynika z podstaw fizyki, nie dojdzie do migracji pary wodnej, która mogłaby prowadzić w konsekwencji do kondensacji wewnątrz przegrody i zawilgocenia wełny przez tenże kondensat.
    Chyba, że specyficzny przypadek, gdy taka ścianka oddziela pomieszczenie nieogrzewane od ogrzewanego. Wówczas do migracji pary dojdzie i aby to zjawisko ograniczyć odpowiednią folię należy dać (i wszystko ma być SZCZELNIE połączone).
    Takie informacje (które pomieszczenia są ogrzewane, a które nie oraz jakie są warstwy ścian) powinien zawierać Twój projekt budowlany a nie "opinie" w internetach.
