Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Sylwesterdym
    Aug 2022
    Kolonia Górna Grabowo
    73-110
    Domyślnie budowa szamba - wykończenie
    Witam wszystkich.firma która buduje mój dom szkieletowy, robi wszystko od a do z. Pytanie mam związane z szambem. Czy szambo powinno być wykończone przez budującego a dokładniej komin szamba,czy powinien być wykończony tak by można było korzystać z niego. U mnie wykonawca wstawił zbiornik betonowy, zasypał ale komin jest poniżej gruntu. Po zasypaniu stwierdził że muszę sobie dokupić przedłużenie żeby wystawał ponad grunt. Czy on powinien zrobić tak by można było korzystać z niego? Czy jest to prawidłowe wykończenie? Wstawiam link do filmu gdzie widać o co mi chodzi.
    https://youtube.com/shorts/HexmSPi8X24?feature=share
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Jeżeli umowa z wykonawcą mówi o wykonaniu prac budowlanych i wykończenia do momentu swobodnego korzystania ze wszystkich elementów to jasne jest że poziom dekla studni powinien znaleźć się na poziomie "0" budynku.
    Jest to jasne nawet wtedy gdy umowa nie przewiduje zagospodarowania terenu zewnętrznego.
    W tym wypadku poziom pokrywy szamba koliduje ze sformułowaniem swobodnego korzystania a jego funkcjonalność jest ograniczona ze względu na ciągłe zasypywanie pokrywy oraz możliwe zamulenie podczas obfitych opadów rodzimym gruntem.
    Sylwesterdym
    Aug 2022
    73-110
    Wielkie dzięki za opinie.
