Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    wwa997
    Jul 2016
    Krasowa
    24-154
    35
    Domyślnie Styk ścianki G/K ze ścianą murowaną przy schodach
    Słuchajcie mam pewien problem i brak pomysłów na rozwiązanie.
    Chodzi o połączenie ściany murowanej ze ścianką wykonaną z płyt G/k. Konkretnie o wykonanie połączenia na klatce schodowej. Góra wykonana jest z płyt, a dół był murowany. Dopiero po wykonaniu ścianek na górze uświadomiłem sobie, że to będzie zawsze pękać.
    Jak można rozwiązać ten problem? Jedyne co przychodzi mi do głowy to dołożenie jednej warstwy płyty w taki sposób, by zaszły na ściankę murowaną...
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Przeszlifować płytę i ścianę, oraz zatopić siatkę elewacyjną
    wwa997
    Jul 2016
    Krasowa
    24-154
    35
    i nie będzie to pękać z czasem?
    No i w czym zatopić - tynk, gładź czy masa do spoinowania?
    Ostatnio edytowane przez wwa997 ; 02-08-2022 o 10:19
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Gładź gipsowa. co do siatki elewacyjnej to wybierz taka o jak najmniejszej gramaturze. W sumie to zwykła taśma siatkowa zdała by także egzamin ale te 2,5 - 3 cm styku na ścianie może nie wystarczyć.
    Odnośnie styku obu materiałów to najlepiej abyś wykonał tam fugę typu V
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 02-08-2022 o 14:00
    U siebie mam podobne połączenie, nam zrobione tak jak Mareks77 pisze, siatka elewacyjna i to gruba, solidnie wtopiona. Przy takich połączeniach nie stosuje się wytycznych do suchej zabudowy, robisz maksymalnie sztywno, nic nie pęka ani się nie rysuje, w jednym mieszkaniu mam to zrobione od 2005 roku w drugim od 2015
