Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Thermoval-kable grzewcze.
    Witam. Dostałam ofertę na ogrzewanie podłogowe elektryczne na kablach firmy Thermoval i Elektra.Różnica w cenie na korzyść firmy Thermoval około 5 tys. Na ktorą firmę się zdecydować wg was? Czy kable marki Thermowal są gorszej jakości?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Możesz coś bliżej podać tj. moc/mb; długości pętli, ilość sterowników; ilość pomieszczeń; pow.obiektu.
    Z fusów to wróżka podaje informacje tobie wygodne.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
    24.317
    Cytat Napisał Z-G Zobacz post
    Elektra - Wymiar zewnętrzny przewodu: ~ 5 x 7 mm Izolacja z XLPE + Ekran – folia AL/PET + Ekran oplot z ocynowanych drutów miedzianych + Powłoka zewnętrzna z ciepłoodpornego PVC; ELEKTRA udziela 20-letniej gwarancji na przewody grzejne zastosowane do ogrzewania podłogowego pomieszczeń
    Thermowal - Grubość [ mm ] 3.5 - Powłoka ochronna PVC; okres gwarancji 10 lat.
    Mniej materiału - to tańszy. Odporność mechaniczna przewodów jest istotna na etapie układania i robienia wylewki. Pewnie, że nigdy nie ma gwarancji że wylewkarz nie dziabnie czymś - ale przy grubszej, izolacji z lepszych materiałów ryzyko mniejsze.
    Do tego dwie warstwy ekranu - kable zasilane jednostronnie wytarzają małe pole elektromagnetyczne. A dobrze ekranowane z odległości kilku cm niewykrywalne.
    Ja bym chciała wiedziec,czy kable firmy Thermowal są gorsze od kabli firmy Elektra?
    24.317
    Wytłuściłem cechy, w których jest znacznie gorszy.
    Skąd obie firmy posiadają kable? To produkt Polski, czy import z Chin?
    24.317
    A jak do tych dwóch firm ma się devi?
    24.317
    Cytat Napisał Edyth81 Zobacz post
    Nie ma firmy Devi.
    Jakie modele przewodów Pan porównał ?
    Nie ma firmy Devi.
    No to może być firma danfoss, marka devi, chyba wiadomo o które chodzi
    Pytałam o komentarz porównawczy do tych wymienionych wyżej.
    24.317
    Cytat Napisał Andrzej_Podlogowy Zobacz post
    Do wylewki. Nie ma wyboru.
    bogdankb9
    Jul 2020
    Lubliniec
    42-700
    tzn.? Devi czy elektra?
