Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie piec gazowy cykliczne podgrzewanie wody jak ustawić?
    Posiadam piec gazowy jednofunkcyjny podłączony do co oraz do zbiornika 300l z wodą użytkową.
    Do tej pory zbiornik był podgrzewany piecem na węgiel co była pompa i w momencie jak na piecu było wiecej to szło cieplo do zbiornika cwu, a latem jak potrzebowałem to podłączałem grzałkę do prądu a potem wyłączałem aby sie caly czas nie podgrzewało, używałem też programatora zeby grzalo np 3h na dobę, teraz mam piec gazowy i chciałbym w nim ustawić przykładowo w których godzinach ma się woda grzać a w których nie potrzebuje ciepłej wody jak to ustawić? Nie chce aby cały czas grzało wodę, min temp moge ustawic 37C na nim, mniej się nie da. I nie widzę opcji nocnej i komfortowej dla cwu
    druga sprawa co to oznacza oznaczenia <0,6bar na wyświetlaczu pieca gazowego?
    redox7
    Apr 2021
    198
    pieca nie da się podłączyć do zasobnika!!!
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    206
    Napisz jaki to model.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Kocioł gazowy ma z pewnością dodatkowe wyjście do podłączenia zasobnika.
    Zasobnika a nie zbiornika!!!!.
    Kocioł łączy się z dodatkową wężownicą w zasobniku oraz czujnikiem temperatury i to za jej pośrednictwem kocioł cyklicznie podgrzewa wodę utrzymując ją na w miarę stałym ustawionym poziomie. (Stąd te 37*C minimum.)
    Podgrzewanie następuje także gdy korzystamy z ciepłej ody i wyczerpuje się ona a napływająca nowa, zimna z sieci ochładza ją ale utrzymuje jej stan na stałym poziomie.
    Wskaźnik na kotle informuje o ciśnieniu w instalacji i należy go utrzymywać najczęściej pomiędzy 0,7 - 2 bar.
    Opcja komfortowa nocna dotyczy raczej CO a cwu.
    inwestor
    Nov 2002
    4.521
    Temperatura w zasobniku cwu powinna być nie mniej niż 55st chodzi o ochronę przed bakteriami legionella.
    Cykle pracy trzeba dostosować do czasu kiedy domownicy zużywają ciepłą wodę czyli np. rano od godz. 5 do 9 i wieczorem od 18 do 23.
    W dni wolne nieco inaczej. Tak jak ci pasuje.
    Wszystkie te ustawienia powinieneś mieć możliwość zaprogramowania w sterowniku kotła.
    Musisz sprawdzić w instrukcji obsługi swojego kotła.
    Ostatnio edytowane przez inwestor ; 04-08-2022 o 08:39
    30R w kotle nie ma mozliwosci ustawienia cykliczności w stosunku do cwu, moim zdaniem nie potrzebnie utrzymywać całą dobę 37C jesli np potrzebuje cieplej wody jedynie między 18-20
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Cytat Napisał torbupop Zobacz post
    W kotle nie ale po to są fabryczne regulatory do kotła zawierające programatory dobowe zarówno dla CO jak i CWU.
    Akurat temperatura 37*C dla CWU jest na tyle niska iż oszczędności wynikające z ładowania zasobnika nie będą zbyt wielkie.
    Temperatura otoczenia w kotłowni jest dość wysoka oscylująca ok 25*C więc rozmawiamy o podgrzaniu wody o ok 20*C.
    Jeśli kocioł nie posiada programatora to radzę zainstalować zwykły programator sieciowy do pompy cyrkulacyjnej .
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 04-08-2022 o 12:59
    ale ja mialem na mysli sezon grzewczy zimowy a nie letni
    jakiej pompy cyrkulacyjnej?
