Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Szpara między progiem a płytkami - źle zrobiona podłoga, prośba o pomoc
    Witam serdecznie, chciałbym prosić o pomoc i propozycje rozwiązania problemu. W zakupionej nieruchomości odkryłem następujący problem, płytki pociągnięte są tylko do granicy z progiem, nie wchodzą pod niego przez co powstała taka tragiczna szpara.. nie mam doświadczenia i nie wiem co mogę zrobić.. silikon budowlany szary ? Z góry dziękuję za każdą pomoc. Poniżej zdjęcie.
    https://postimg.cc/3W27Ym6Z
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Silikon szary lub brązowy dopasowany do koloru płytek. Proponuję najpierw wypełnić próg pianką niskoprężną tak aby później silikon nie wpadł nam do środka. Zabezpieczyć płytki i próg taśmą 0,5cm od brzegu, wcisnąć silikon a następnie wymodelować nim wklęsły ćwierćwałek.
    Innym wyjściem jest wklejenie tam ćwierćwałka PCV wklęsłego w kolorze drewna, także na silikon bezbarwny. Zakryje on szparę i wykończy styk podłogi i progu drzwi.
    Może do tego posłużyć także zwykła listwa przyblatowa. Proponuję pójście do sklepu Casto lub Leroya i uruchomić wyobraźnię
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Wklesła listwa blat-ściana ze sklepu na 3 literę jest wygodna. Kleisz ją do progu, bo podłoga jest (ma być) "pływająca".
