Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Podparcie komina
    Witam. W projekcie komin systemowy o wym 60x38.
    Ława fundamentowa odpowiednio poszerzona pod komin no ale "fachowcy" wyszli do gory tylko jednym bloczkiem betonowym 24x38
    Chudziak juz zalany. Ponoc w chudziaka wrzucili kilka pretow fi12 dookola komina. Czy to wystarczy? Komin bedzie wystawal po kilka cm z kazdej strony i nie bedzie mial podparcia na calej powierzchni.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Może zamieść fotki jak to wygląda z opisem gdzie konkretnie jest ten bloczek i na czym stoi.
    Ponizej szkic jak to wyglada. Kolor czerwony sciana nosna z ceramiki, czarny to bloczek betonowy murowany od lawy fundamentowej, kolor zolty planowane posadowienie komina na bloczku. A fioletowy to rura do kanalizacji. Bloczek betonowy do komina zwiazany jest wiencem z sciana fundamentowa.
Nazwa:	sc.jpg
Rozmiar:	5,3 KB
Nazwa:	sc.jpg
Rozmiar:	5,1 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Jeszcze zdjęcie rzeczywiste.
    Zalany i zazbrojony chudziak jest wylany na bloczku ( opiera się na nim ) czy wokół niego.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 05-08-2022 o 13:33
    Chudziak jest dookola tego bloczka. Niestety nie posiadam zdjecia z murowania tego
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Jeśli jest dookoła to nie ma możliwości posadowienia komina. Przedstawiony rysunek świadczy nie o kilku cm. ale o przynajmniej 60 - 38 = 22 cm.
    Poza tym posadownienie będzie tylko jednym narożnikiem.
    Może myśleli że komin wkomponują w ścianę.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 05-08-2022 o 13:45
    Rozumiem. A jezeli jakims cudem udaloby sie posadowic komin w symetrii tego bloczka uratowaloby to w jakis sposob sytuacje?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Ale co posadowisz w symetrii bloczka. Pustak kominowy z kanałem nie ma grubości 10 cm a jeśli już to będzie się trzymał na powierzchni 1 - 2 cm Następne pustaki prawdopodobnie obok są wentylacyjne. Komin ma np. 9 m wysokości i chcesz tak ciężki element posadowić na tak małej powierzchni.
    Zrób zdjęcie pustaka od komina systemowego lub podaj typ.
    Jedyne co mi przychodzi do głowy to albo posadowić go obracając o 90* i wykorzystać ścianę. Wtedy przylegał on będzie całą powierzchnią.
    Albo wykuc chudziaka i dolac brakujaca czesc stopy...
Nazwa:	1111.jpg
Rozmiar:	14,3 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Pustak ma 36 cm więc odejmując puste miejsca pozostaje 15,9 cm co po podziale na 3 daje 5,3cm na ścianki wewnętrzne.
    Można przyjąć że ścianka zewnętrzna ma 5,5cm natomiast przegroda wewnętrzna 4,9cm.
    To daje odpowiednio 5,5 + 12 + 4,9 = 22,4cm
    Pustak ma 24cm więc po odjęciu 1cm na zaprawę murarską pomiędzy ścianą a pustakiem posadowienie będzie wyglądało mniej więcej tak jak czerwony obrys bloczka:
Nazwa:	Rysunek1.jpg
Rozmiar:	21,5 KB
    Odnośnie dolewania to niestety musiał być wykuć także i bloczek oraz część wieńca ściany lub po wykuciu bloczka i części płyty podłogowej wokół niego zazbroić całość mocując pręty do wieńca w ścianie do którego według Ciebie był związany bloczek.
    Pręty umocować na kotwę chemiczną a następnie wylać całość na grubości 12 - 14cm ( grubość bloczka betonowego ) w taki sposób aby wylana płyta była oparta o pozostałe bloczki murowane od ławy i związana zbrojeniem z wieńcem.
Nazwa:	Rysunek1.jpg
Rozmiar:	22,8 KB
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 06-08-2022 o 08:36
    Dla zamkniecia tematu: do rozwiazania problemu przyjeto rozwiazanie jakie zaproponowal Pan Mareks77
