Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Uzdatniacz wody Clack Pallas IA 1665 - szukam instrukcji
    Witam, potrzebuję instrukcji serwisowej do ustawień zaawansowanych po polsku w takim urządzeniu https://sklep.osmoza.pl/filtr-multif...ix-p-1887.html , (regeneracja objętościowa) potrzebuję zmniejszyć ilość wody między regeneracjami. Dziękuję, pozdrawiam
    inwestor
    Nov 2002
    4.521
    Zdejmij plastikową przednią osłonę głowicy (wystarczy podważyć zaczepy na bokach) i zobacz czy aby wewnątrz nie ma adresu do strony www z instrukcją po polsku raczej chyba nie będzie.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar qbek17
    Jan 2010
    6.092
    Praktycznie wszystkie sterowniki Clacka obsługuje się tak samo (różnią się układem przycisków).
    Tak przy okazji - Pallas to marka grupy PWG, która stosuje sterownik CK. Wersja sterownika IA jest sterownikiem innej grupy więc dokładanie do nazwy "Pallas" jest tu mylące. Co nie zmienia faktu, że instrukcja do obu będzie praktycznie ta sama.
    Witam , obudowy nie ściągnę bo jest plomba gwarancyjna , a co do odpowiedzi qbek17 to mógłbyś bardziej rozwinąć jakiś link do instrukcji strona www ???
    Jan 2010
    6.092
    Cytat Napisał łAFAR Zobacz post
    Poważnie ktoś to zaplombował???
    Jak widać każdy powód do anulowania gwarancji jest dobry...
    tu masz linka: https://gprivate.com/60dxe
    Instrukcji serwisowej do tego modelu nie znalazłem , wiem jak wejść w opcje serwisowe jest tam sporo ustawień których nie znam ,ale ilość wody między reg. nie znalazłem...
    inwestor
    Nov 2002
    4.521
    U mnie ilość wody pomiędzy regeneracjami ustawia się tak
    objaśnienia klawiszy
    d - strzałka w dół
    g- strzałka w górę
    SC- set clock
    N-Next
    Wejście w tryb serwisowy
    na raz klawisze d N przez ok. 3sek
    komunikat na wyświetlaczu:
    SET
    softening
    zatwierdzasz klawiszem N
    potem chyba z 6x wciskasz klawisz N przechodząc kolejne pozycje ustawień aż wyświetli się twoje aktualne ustawienie objętości wody przykładowo 5m3
    SET
    REGEN 5.0 m3
    strzałkami d n zmieniasz np. na 3,0 m3 ile tam potrzebujesz i zatwierdzasz klawiszem SC
    Głowica zapamiętuje ustawienia i wychodzi z trybu programowania do normalnej pracy.
    Amen
    P.S.
    W razie gdyby ten Plombowniczy co założył plombę na twoją głowicę zablokował również dostęp serwisowy do programowania to żeby zdjąć blokadę trzeba kolejno nacisnąć d,N, g, SC
    Ostatnio edytowane przez inwestor ; 15-08-2022 o 08:36
    Dziękuje Inwestor za przejrzystą podpowiedz !!!
    inwestor
    Nov 2002
    4.521
    I co w Twojej głowicy jest tak samo jak w mojej ?
    Cytat Napisał inwestor Zobacz post
    W mojej jest podobnie , ale nie mogłem zwiększyć ilości , nie wiem czemu , przełączyłem na przepływ dniowy którego w menu użytkownika nie można było , Pozdrawiam
