Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Brodzio
    Aug 2022
    Łódz
    90-001
    Domyślnie Wytrzymałość stropu betonowego.
    Witam. Posiadam budynek z betonowym stropem o grubości około 12cm. zbrojony prętami.
    Chciałbym się dowiedzieć czy mogę bez obaw postawić na nim większą wannę dla dwóch osób. wanna będzie stać przy ścianie w narożniku budynku pod spodem jest pomieszczenie gdzie ściana nośna jest odsunięta względem jednej krawędzi wanny około metr.
    Wanna wykonana z tworzywa. max pojemność wody to 480l. licząc że ta liczba się zmienia wraz z wagą osób więc liczmy że dwie osoby do 100kg to 320l
    czyli koło 520kg to liczmy 600kg z stelażem itp itd.
    więc czy taki strop bez problemu utrzyma wagę koło 600kg na jakies 3m2 ?Pozdrawiam.
Nazwa:	WANNA.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
    Sep 2014
    10.863
    Nie podałeś informacji o zbrojeniu stropu i rozkładzie tego zbrojenia.
    600 kG na 3m2 to ok. 200 kG/m2 a to nie jest duże obciążenie w kG/m2.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Brodzio
    Aug 2022
    Łódz
    90-001
    Nie budowałem tego budynku bo konstrukcja ma z 20 lat. W każdym bądź razie powiększałem dziurę na schodach. Druty są przeplatane grubsze z cieńszymi do zaledwie kilku cm. Jak robiliśmy przewierty to praktycznie co drugi otwór to było zbrojenie. Do tego bardzo twardy beton.
    W kilku innych miejscach musiałem zrobić otwory na rury i też było ciężko. Tam gdzie ma być docelowo wanna robiąc otwór na rurę 120. trafiłem na dwa grubsze równoległe pręty. przeciąłem je przy użyciu spawarki i prąd na max. Pozdrawiam.
    Jak poprawnie zrobiony strop żelbetonowy to możesz stawiać 5 razy cięższe rzeczy, a i pewnie 10 razy by wytrzymał. Choć te 12cm to dość nietypowo.
    Ja często widuje na budowach na świeżych stropach stawiane palety z bloczkami, czasem 3 na jednej kupie i jakoś się nie boją.... jedna taka paleta często waży okolo 700kg.
    Ostatnio edytowane przez cactus ; 08-08-2022 o 07:30
    Sep 2014
    10.863
    Cytat Napisał cactus Zobacz post
    Jeżeli jest poprawnie zrobiony to nie powinien przenosić obciążeń 5 czy 10 większych niż te na której jest zaprojektowany.
    Zależy też co masz na myśli pisząc "możesz stawiać 5 razy cięższe rzeczy, a i pewnie 10 razy by wytrzymał".
    Strop zaprojektowany np. na 500 kg/m2 może lokalnie być obciążony 2.100 kg ale to zależy na jakiej powierzchni będzie rozkład obciążenia, w którym miejscu i jaki strop.
    To że "jakoś się nie boją" świadczy raczej o braku wiedzy i szczęściu
    Monolityczny strop grubości 12 cm nie jest nietypową grubością.zwłaszcza dla małych rozpiętości.
    #StopRussia !!
    Brodzio
    Aug 2022
    Łódz
    90-001
    Dziękuję za odpowiedzi. tego chciałem się dowiedzieć Pozdrawiam.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Tylko że jeszcze stemple pod szalunkiem nie sa usuniete, więc można dużo stawiać.
    Wyciąć druta zbrojeniowego się nie zastanawiałeś i nie bałeś a teraz o wannę boisz?
    Problem byłby gdyby strop był wadliwie wykonany albo chciałbyś tam urządzić zabawę na podłodze której wszyscy mogliby rytmicznie skakać.
    Słusznie jednak -lepiej dmuchać na zimne i zapytać.
