Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Dylemat przy suficie podwieszanym w łazience
    Cześć
    Chcę zrobić podwieszany sufit w łazience. Mała łazienka, 2×3 m.
    Ściany mam z Solbetu, na które przyjdą płyty g/k.
    Strop betonowy jest na wysokości 2.80. I tak się zastanawiam…
    Co właściwie zrobić najpierw?
    1. Przykręcać profile do Solbetu, wieszać sufit i pod niego przyklejać płyty do ścian? Akurat by weszły, bo mają 2,60 m.
    2. Czy najpierw przykleić płyty na ściany i do nich dopiero montować profile i przykręcać płyty? Wtedy sufit musiałbym dać jeszcze niżej.
    I jeszcze jedno mnie zastanawia. Czy powinienem dać folię paroizolacyjną?
    Nad stropem jest poddasze z ogrzewaniem podłogowym.
    Wspomóżcie, proszę?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Najpierw płyty na ścianach. To nie dyskryminuje aby potem przykręcić profile nad płytami. Stracisz tylko grubość płyty czyli sufit na poziomie 2,58.
    Jeśli przykręcisz sufit wyżej to tak czy inaczej oprócz całej płyty będziesz sztukował po kawałeczki.
    Jeśli to łazienka to powinien być kanał wentylacyjny. Dlatego przy suficie podwieszanym kanał powinieneś podzielić na 2 części lub będzie on ( wentylator) u góry nas podwieszeniem a w suficie umieścić kratkę.
    Folia jest zbędna, natomiast w mokrym pomieszczeniu wentylacja koniecznością.
    Dzięki, tak zatem zrobię.
    To łazienka, w której będzie też piec gazowy. W łazience jest komin.
    Teraz nie wiem, czy z tą wentylacją trzeba coś bardziej kombinować? Wentylator mogę montować w takim przypadku?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Jeśli jest kanał wentylacyjny a w łazience będzie montowany kocioł gazowy to wentylatora wyciągowego nie dawaj.
    OK, dzięki
