Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Wszystkie rozmiary rur kanalizacyjnych
    Czy byłby ktoś w stanie wypisać wszystkie rodzaje rur/kolanek/redukcji kanalizacyjnych ?
    Bo chcę dociec czy są redukcje:
    1. 50 na 160mm
    2. 75 na 160mm
    3. 110 na 160mm
    sprzedawca mi oferuje
    1. 110 na 50
    2. 160 na 100
    3. 75 na 100
    a ja chcę to połączyć z trójnikiem 160mm/160mm/45 stopni
    Czy ja robię coś źle ?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.214
    Po co?
    Kupa zbędnej roboty, bo...
    Są katalogi.
    https://www.pplast.pl/pplast-katalog...analizacja.pdf
    Adam M.
    wychodzi na to, że nie ma takich redukcji jak ja chcę. Czyli muszę to załatwić za pomocą odpowiednich trójników czyli
    1. trójnik 50 na 160/45 stopni
    2. trójnik 75 na 160/45 stopni
    3. trójnik 110 na 160/45 stopni
    dobrze rozumiem ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.351
    Cytat Napisał zkubinski Zobacz post
    1. 50 na 160mm
    2. 75 na 160mm
    3. 110 na 160mm
    1. 110 na 50
    2. 160 na 100
    3. 75 na 100
    Twoja zawiła wypowiedź niestety nie pozwala zrozumieć co chcesz osiągnąć.
    Jeśli pytasz czy są redukcje:
    1. 50 na 160mm
    2. 75 na 160mm
    3. 110 na 160mm
    To odpowiedź brzmi nie ponieważ redukcja jak sama nazwa mówi redukuje rozmiar a więc:
    160 / 110 jest dostępna
    160 / 75 brak
    160 / 50 brak
    Dwie niedostępne redukcje można osiągnąć stosując redukcję 160 / 110 oraz 110 / 75 lub 110 / 50
    Jeśli natomiast pragniesz przejść z rury np: 50 na 160 to do tego służy adapter lub redukcja wewnętrzna
    Adapter 50 / 110 oraz 110 / 160
    https://allegro.pl/oferta/adapter-16...re-10748484981
    oraz
    https://allegro.pl/oferta/kanalizacj...50-12246094716
    lub
    https://allegro.pl/oferta/kanalizacj...50-12243635071
    w zależności co chcesz osiągnąć i w którą stronę to coś ma płynąć.
    Szukasz redukcji aż w końcu piszesz o trójniku???
    Napisz więc może krótko i zwięźle co z czym chcesz połączyć i w którą stronę ma coś płynąć.
    Specjalnie piszę o kierunku przepływu bo o ile jeśli coś płynie rurą 50 i wejdzie nagle poprzez zwykłą uszczelkę lub poprzez wspomniany adapter do rury 160 to nic niepożądanego się nie stanie, natomiast jeśli zastosujemy adapter i płynące nieczystości z rury 160 wejdą nagle do 75 lub 50 to po krótkim czasie połączenie ulegnie zatkaniu.
    Stąd też nie wykonuje się gwałtownych redukcji z rury 160 na 75 i 50 tylko połączenia takie wymagają stopniowania.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 08-08-2022 o 19:47
    Głównie chodzi mi o to, że potrzebuję rur zewnętrznych tj. te żółte.
    i tak:
    1. w kuchni mam rurę na ścieki zlewu 50mm
    2. w kuchni rura na ścieki zmywarki to 75mm
    3. w łazience z brodzika rura na ścieki ma 75mm
    4. w łazience miska ustępowa ma rurę na ścieki 110mm
    i reszta których nie wymieniłem
    i teraz jak zrobić przejście pod płytę fundamentową ? Odnosząc się do katalogu który podrzucił kolega @adam_mk rozumiem, że (kolejno)
    1. na ziemię kładę żółtą rurę 160, podłączam trójnik również żółty 160/110/45 i do tego trójnika przyłączam się żółtymi kolankami 45+30+15 stopni ? Potem stosuję szarą redukcję wewnętrzną prostą 50/110 i dalej stosuję już rurę szarą 50mm jako pion i niestety na tzw tuleję aby było przejście przez płytę fundamentową muszę dać żółtą 160mm, bo mniejszych nie ma ?
    pkt, 2,3,4 robię analogicznie jak pkt 1.
    ważne są też kolory o których piszę, żebym wiedział jaka rura w jakim momencie idzie.
    Jeszcze dodatkowo chciałbym zadać pytanie czy dobrze robię, że stosuję kolanka 45+30+15 stopni aby uzyskać łagodne przejście w kanalizacji ?
    nie wiem czy rozpisałem to jasno.
    Ostatnio edytowane przez zkubinski ; 08-08-2022 o 20:27
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.351
    Jeśli jest projekt instalacji kanalizacyjnej i rzut parteru to zamieść.
    Do każdego podejścia na pion poziomie płyty fundamentowej jeśli rura idzie dalej stosujesz w gruncie albo trójnik 160/110 45* oraz kolano 110 45* dla odpływu WC lub dodajesz na poziomie płyty redukcję krótką 110 / 75 lub 50 dla pozostałych.
    Aby uzyskać łagodne podejście wystarczy 45* + 45* no chyba że sytuacja wymaga innych rozwiązań można to zrobić 45 +30 + 15
    Jeśli podejście ma być pionem kanalizacyjnym na następny poziom ( poddasza lub piętra) to stosujemy rurę nie mniejszą niż 110
    Pod poziomem płyty i w gruncie stosuj rurę pomarańczową natomiast powyżej szara.
    Przy połączeniach kielichowych nie dosuwaj rury do końca tylko pozostaw 1cm luzu dla celów kompensacji
    Nie mam projektu kanalizacji. Mam jedynie oznaczone piony czarnymi kropkami.
    Mam jeszcze pytanie - jakiej klasy rury trzeba położyć pod płytę fundamentową ? SN2, SN4 czy SN8 ?
