Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Folia na scianie ze styropianu na podlodze
    Niestety nie mialem czasu, wiec powierzyłem hydraulikowi ułożenie styropianu na podłodze pod wylewki, a ten nie wywinął folii na ścianę, tylko dojechał do linii styropianu. Pytanie, czy jeśli wylewkarze dadzą gąbkę dookoła ścian, to nic się nie stanie czy się bawić i dokleić pasek folii wzdłuż ścian?
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    A co będzie na podłodze ? beton z miksokreta czy anhydryt. bo anhydryt jest płynny i musi być zrobiona szczelna "wanna "
    Beton z miksokreta jest dosyć gęsty nie powinno dużo wody wydostać się pod styropian gorzej jeśli przez gąbkę pójdzie w ściany. Ale też można kupić droższą gąbkę z folią .
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Dylatacja z pianki powinna mieć specjalny fartuch foliowy doklejany do folii na styropianie.
    Tak przynajmniej jest konieczne przy anhydrycie a dla miksokreta jest dobrym rozwiązaniem. jeśli folia nie była wywinięta na ścianę.
    Jeśli chcesz to doklej paski na taśmę klejącą a dylatację do ścian zamontują jak zwykle zszywkami.
    Tu nie chodzi o wodę ale o drobinki piasku i zaprawy które następnie spowodują lekką dewastację powierzchni styropianu
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Piankowa dylatacja ściany od posadzki ma dwa zadania:
    Zapobiega parciu posadzki na ściany, gdy ta rozszerza się termicznie.
    Ogranicza straty ciepła z posadzki grzewczej do ścian, a następnie do fundamentów i gruntu.
    Nie dotyczy domów na izolowanej termicznie płycie fundamentowej.
    Piankową dylatację montowałem na gorący klej aplikowany na piankę.
    Zszywki, w miejscu wbicia odkształcają piankę prawie do zera.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Wylewki planuję betonowe z miksokreta, standard. Wylewkarze na razie nie chcą przyjść, więc rozłożę folię tam, gdzie nie ma podłogówki. Styropian jest dość ściśle położony, ale ma mini luki.
