Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie Pomoc w doborze pompy ciepła
    Mam zamiar samodzielnie zainstalować pompę ciepła wraz z osprzętem. Tutaj znajduje się wyliczenie zapotrzebowania na ciepło https://cieplo.app/wynik/15m53
    Oczywiście pompa monoblok w wersji budżetowej. Połowa instalacji podłogówka, druga połowa grzejniki.
    Jakiej pojemności powinienem zastosować bufor?
    24.313
    Cytat Napisał emilch Zobacz post
    Skoro już w takie bagno wdepnąłeś, to dokładnie wg projektu.
    Dom budowany kilka lat temu i jest piec na pellet. No cóż pierwszy dom dla wroga, następny będzie miał w całości podłogówkę
    24.313
    To policz dokładnie, czy to ma sens. Jakiej temperatury w większe mrozy potrzebują grzejniki? COP pompy będzie daleki od katalogowego. A może okazać się też, że przy wysokiej TZ zabraknie mu mocy (sprawdź, jaką moc będzie miał przy GZ=-15 przy wymaganej przez grzejniki TZ).
    Jak nie masz mega przewymiarowanych grzejników, to dużo stracisz na COP przez wysoką TZ - a do tego będziesz miał skomplikowane sterowanie, żeby na grzejniki puszczać inną temperaturę a inną na podłogówkę (grupa mieszająca z pompą).
    Piec na pellet się rozsypał i jesteś zmuszony do wymiany, czy to skutek marketingu PC?
    Tak czy inaczej kup projekt kotłowni (znajomość parametrów grzejników i podłogówki niezbędne). Bo trudno dobrać elementy i zgrać, żeby to dobrze działało.
    Grzejniki lekko przewymiarowane, nie bardzo pamiętam jakie temp. była potrzebna na zasilaniu. Nigdy nie były mega gorące, myślę, że ok 50 st. C. powinno wystarczyć. Co do sterowania to w tej chwili mam dwa osobne sterowniki na podłogówkę i grzejniki.
    Denerwują mnie ceny pelletu, mam już fotowoltaikę, liczę na niższe koszty ogrzewania.
    Mam zamiar samodzielnie zainstalować pompę ciepła wraz z osprzętem.https://cieplo.app/wynik/15m53
    Bufor nie jest konieczny, bo masz 50% podłogówki,
    Moc grzewcza grzejników dla temperatury zasilania 45/35/22 C musi być > od mocy cieplnej pomieszczeń,
    Pompa zalecana to np;Panasonic 9kW/TCap
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Przy kombinowanym ogrzewaniu podłogówka / grzejniki 50/50 dobrym rozwiązaniem jest przewymiarować grzejniki aby zejść jak najniżej z temperaturą zasilania grzejników. w okolicach 40 - 45 st , na 50 też PC da radę ale jej wydajność i ekonomia spada mocno w dół.
    Przy takim połączeniu bufor jak najbardziej wskazany / zobacz na yt rozwiązania z afriso lub izzifast/ PC ładuje bufor temperatura taka jak na grzejniki , a z niego idą grupy pompowe , jedna bezpośrednio tłoczy wodę na grzejniki a druga grupa z podmieszaniem na podłogówkę .
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
    Cytat Napisał e_nygma Zobacz post
    PC ładuje bufor temperatura taka jak na grzejniki, a z niego idą grupy pompowe, jedna bezpośrednio tłoczy wodę na grzejniki a druga grupa z podmieszaniem na podłogówkę .
    Bufor to strata rzędu 1 do 3 C na zasilaniu,
    Z PC > zawór trójdrogowy termostatyczny z siłownikiem > rozgałęzienie na 2 sekcje np.; podłogówka i grzejniki ,
    Zobacz; https://forum.muratordom.pl/showthre...-taryfie/page2
    Odgrzebałem projekt i z tego co widzę, grzejniki założone są z naddatkiem z obciążenia cieplnego pomieszczeń wychodzi że temp zasilania mogłaby być 50st. C. Tak jak pisałem wcześniej nigdy nie obserwowałem, żeby grzejniki były bardzo gorące.
    To należy przeliczyć, nie wystarczy stwierdzić że;
    - nigdy nie obserwowałem, żeby grzejniki były bardzo gorące.
    Przeliczyłem w ten sposób, wskaźnik zapotrzebowania na ciepło x powierzchnia użytkowa pomieszczenia. Z wymiarów grzejnika (Purmo) sprawdziłem jaka mocą dysponuje, obie wartości zrównują się przy temp zasilania 50 st. C. Czy to jest dobrze przeliczone?
    Ok, jest jeszcze jedna opcja wymiana grzejników na 3 płytowe większej mocy tak aby zejść z temperaturą zasilania do 45 st.C. Wtedy jest szansa na opłacalność?
    24.313
    I ładnie widać na tym przykładzie, że przestaje pracować gdzieś ok. -12 jak TZ ma być 55*. Pytanie też, jaką moc jest w stanie wtedy z siebie dać.
    Weźmy taki przykład:
    Niby PC "tylko" 8kW - ale to dwuwentylatorowa jednostka znacznie mocniejsza, niż większość tandety która zdaniem producenta ma nominalnie podobne moce. A i tak wymięka przy tz 50* @-20 za oknem a @ 45* ma COP ledwo 1,78.
    Więc jak jest działający, ekologiczny (100% OZE) system grzewczy zasilany wysokotemperaturowym źródłem ciepła, to bym nie zaczepiał w tej sytuacji. A jak prąd z PV przepada, to dołożyłbym tylko grzałkę do zasobnika czy (jak jest) obecnego bufora.
    Im bardziej moc grzewcza grzejników dla temperatury zasilania 45/35/22 C będzie > od mocy cieplnej pomieszczeń;
    - tym zejdziesz niżej z temperaturą zasilania,
    Najkorzystniej ;
    - gdyby temperatury zasilania na podłogówkę i grzejniki były takie same lub zbliżone
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 10-08-2022 o 05:59
    Reasumujac, pompa ciepła którą chciałbym zainstalować powinna mieć moc grzewczą 9kW, przy temperaturze wody 45 st. C oraz temp. powietrza -20st. C. Chyba nie wspomniałem pompa ma również grzać CWU. Co sądzicie o Gree (wersja 3 fazy):
Nazwa:	gree.jpg
Rozmiar:	77,0 KB
    pompa ciepła powinna mieć moc grzewczą 9kW, przy temperaturze wody 45 st. C oraz temp. powietrza -20st. C.
    Ile mocy ma ta pompa przy -20 C na zewnątrz???
    Tego nie wiem, wysłałem zapytanie, może tutaj ktoś się orientuje...
    Wykres Gree 8 i 10 kW 3-fazowe dla grzejników +45*C:
Nazwa:	splity-30-Alth3 - Gree 8 i 10 kW 3-faz.jpg
Rozmiar:	101,9 KB
Nazwa:	GREE-image007.jpg
Rozmiar:	43,1 KB
    Instrukcja (dane techniczne od str.14 i wykresy od str.18 ):
    https://gree.pl/content/uploads/2021...2-pl-www_z.pdf
    edit..
    Potrzebujesz PC o wydajności mocy 8,3 - 8,8 kW.
    Haier 8 kW odpada przestanie wyrabiać przy -2*C;
    Panasonic T-CAP 9 kW pociągnie to bez grzałek do -23*C;
    Panasonic 9 kW wersja High do -16*C, dalej z grzałką;
    Gree 10 kW do okolicy -12*C, poniżej musi wspomóc się grzałką;
    Rotenso 10 kW do okolicy -11*C, dalej z grzałką;
    polski Galmet Prima 10 kW do -10*C , +grzałka;
    Galmet Prima 12 kW do -13*C , +grzałka;
    Galmet
Nazwa:	Galmet Prima 6-16.jpg
Rozmiar:	98,7 KB
    Rotenso
Nazwa:	Rotenso_6_8_10.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 11-08-2022 o 09:29
    LG 9 kW ma wersje Split i Monoblok
    temp biwalentną złapie w okolicy -15,5*C przy Splicie, a przy Monobloku w okolicy -14*C, poniżej wspomoże się grzałką 6 kW:
Nazwa:	splity-30-Alth3_LG_5-7-9.jpg
Rozmiar:	102,8 KB
    Pytanie pozostaje - co jest dostępne i w jakich terminach
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 11-08-2022 o 18:44
    Dzięki za podpowiedzi, podzwoniłem trochę i okazuje się, że na Panasonica nie ma szans, dostępne są Galmet 10kW, Kaisai 10kW, Gree też się znajdzie
