Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie Izolacja poddasza
    Mam kilka pytań odnośnie izolacji poddasza. Jakiej grubości dobrać pierwszą warstwę wełny jeśli krokwie mają 16 cm, a szczelina wentylacyjna ma 3 cm? Brać 15 cm i mocniej ją upchnąć? Czy wełna straci w sposób zauważalny izolacyjność? Czy może zmniejszyć szczelinę do 1 cm? A może użyć dwóch warstw 5 i 8 cm?
    Drugie pytanie - jak rozwiązać wentylację przy kalenicy? Zmienić gąsiory na wentylowane? Mój projekt zakłada izolację sufitu poddasza użytkowego (patrz załączony skan), a nie strychu, ale wolałbym zaizolować całość. Czy takie podejście ma sens?
Nazwa:	szczegół dachu.jpg
Rozmiar:	53,5 KB
    Całość, czyli tu i tu czy tylko strych?
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Od murłaty do kalenicy.
    Holda
    Aug 2022
    warszawa
    00-098
    słusznie
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    206
    To ja chętnie usłyszę jaki sens ma ocieplenie pod samą kalenicę
    Cytat Napisał PLC_00 Zobacz post
    No właśnie chciałbym usłyszeć jakieś opinie, czy to aby na pewno ma sens.
    Ja przy parterówce ocieplałem tylko strop, w twoim przypadku też ocieplałbym tylko część dachu nad częścią mieszkalną i kawałek stropu, tak jak w projekcie masz narysowane.
    Z własnego doświadczenia wiem że ta sama wełna w płytach grubości 7,5 cm to była jak szmata dlatego nie polecam brać zbyt cienkich. 10 cm płyta już była fajna i w miarę sztywna i trzymała wymiar.
    Ok, ale co dać między krokwie? Dwie warstwy po 8 i 5, czy jedną 15 cm i upychać ryzykując, że docisnę folię do deskowania?
    Dobra, znalazłem wełnę knaufa 12 cm. Szczelinę wentylacyjną zrobię na 4 cm i będzie wtedy na równo.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Ja mam krokwie 16cm i daję wełnę 15cm tyle, że ja mam ciężkiego rockwoola'a. Jak wkładam docięty kawałem to boki ładnie się układają a środkiem i tak troszkę zwisa. Jak przyjdzie druga warstwa to i tak nie dociśnie tej pierwszej wiec szczeliny będzie pewnie ze 2-3cm. To nie apteka kolego. Wiem, że zaraz mnie tu opieprzą
    Poza tym wełną z czasem i tak ciut opadnie/ułoży się więc będzie akurat.
    bartolomeooo
    Jun 2021
    Radom
    26-600
    170
    Przy okazji tej szczeliny wentylacyjnej... u mnie nie ma deskowania, jest blacha i membrana. Muszę robić szczelinę między membraną a wełną skoro przecież jest już szczelina pomiędzy blachą a membraną?
    Mam kolejne pytania:
    1. Jak zaizolować szczelinę i przestrzeń zaznaczoną na zdjęciu? Nie jestem w stanie upchnąć tam wełny, chyba że w granulacie? Optymalnie byłoby wstrzyknąć tam PUR, ale nie sądzę żeby ktoś wziął tak małą robotę.
    2. Co z belkami w poprzek krokwi (jak na zdjęciu), które blokują swobodny przepływ powietrza szczeliną wentylacyjną? Wiercić w kilku miejscach jakimś sporym wiertłem żeby powietrze miało drogę ujścia?
    3. Chciałbym zrobić boazerię między jętkami (tak żeby było ich widać z 10 cm). Czy jeśli do boków jętek przytwierdzę łaty, pod łaty OSB i pod to boazeria to będzie OK? Nad OSB chcę dać przynajmniej kilka cm wełny.
Nazwa:	IMG_20220820_183619.jpg
Rozmiar:	95,1 KB
    Nikt nic? Na żadne pytanie?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Możesz zapianować tę szczelinę własnymi siłami. W belkach nic nie wierć, bo otworki i tak niewiele dadzą, a osłabisz konstrukcję.
    Gdynia
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał Poligo Zobacz post
Rozmiar:	95,1 KB
    ad.1. Serio nie dasz rady tam poupychać choćby niewielkich pasów takiej luźniejszej maty? Można pomóc sobie jakąś deseczką, kantówką, etc. Jeśli całość dachu będzie izolowana wełną to lepiej nie mieszać materiałów, ale od biedy pianka pewnie mogłaby być.
    ad.2. Dach (konstrukcja, deskowanie z papą, poszycie) został wykonany wg projektu? Można wiercić otwory w belce aby udrożnić szczelinę wentylacyjną pod deskowaniem, ale liczba oraz wielkość otworów nie może być na oko, lecz powinna wynikać z projektu (za mało - nic nie da, za dużo - osłabi belkę i nie spełni ona swojej funkcji, a nie mając projektu można się tylko domyślać co ona tam robi). Architekt już wziął od Ciebie pieniądze, wbrew pozorom nie tylko za podpis, więc najlepiej zapytać jakie przyjmował założenia.
    ad.3. Ogólnie pewnie będzie OK.
    Dzięki za odpowiedzi.
    1. Ta szczelina na zdjęciu wygląda na dużo większą niż jest w rzeczywistości, ale postaram się jakoś poupychać tam odpadki wełny.
    2. Architekt tylko adaptował projekt, ale zapytam, czy mogę wiercić i ile.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Wełna to nie koniecznie jest dobry pomysł, bo może być narażona na wiatr. Sam to musisz ocenić, w razie czego wklej styropian i doszczelnij pianką.
    Gdynia
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Jeśli dobrze rozumiem to jest to ściana szczytowa zewnętrzna, od zewnątrz jest lub będzie styropian elewacyjny pociągnięty do deskowania, więc wełna będzie osłonięta. Wełnę będzie łatwiej tam upchnąć niż styropian.
    To jest ściana wewnętrzna. Mój błąd, ze zdjęcia faktycznie można wywnioskować, że jest to szczytowa.
Strona 1 z 2
