Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 23 z 23
    Rybnik
    18.629
    Cytat Napisał rberka Zobacz post
    Hmm, ciezko stwierdzic, raczej nie. Wlozylem linijke do szpary i weszla na okolo 10cm , wiec dom stoi a nie wisi.
    Jesli chodzi o 1 warstwowy Ytong to jak najbardziej polecam:
    1. powietrze w domu jest super , a nie suche jak przy ociepleniu sciany steropianem i masz puszke, i glowa boli od tego
    Akurat ocieplanie stYropianem powoduje, że wilgotlość powietrza jest większa.
    I jakoś mnie głowa nie boli od tego, a za cały rok (przy 106m2) za gaz płaciłem 1700zł...
    Jakbym miał płacić po poporcjonalnie 900zł zł za dwa miesiące to głowa mogłaby rozboleć
    Od wymiany powietrza jest wentylacja. I dobry "klimat" na pewno nie zależy od ściany jednowarstowej i ten ból głowy
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    W domach bez badań szczelności można sobie ustawiać wentylację jak się chce, a wiatr swoje i tak zrobi.
    Gdynia
Strona 2 z 2
