Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Spory problem wełna mokra
    Dzień dobry drodzy forumowicze,
    Podjąłem się remontu budynku mieszkalnego częścią gospodarcza. Z mojego braku doświadczenia i słuchania się ''fachówców'' wynikło kilka problemów.
    Na dachu mam blachodachówkę + deskowanie + papa i pod spodem jest: szczelina wentylacyjna 3-4cm na sznurku + wełna + druga warstwa na sznurku, przykre folia alu strotex.
    Wszystko zamokło podczas prowadzenia prac mokrych, wiec folia została ściągnięta i obecnie prezentuje sie to jak na zdjęciu. Dodam, że wełna jest juz sucha.
    https://zapodaj.net/4bd90511a4d15.jpg.html
    Finalnie chciałem zostawić tylko samą folie, bez przykrywania jej gk lub lżejsza blacha trapezowa t18 lub czymś innym, ale z tego co się dowiedziałem ostatnio nie jest ona odporna na UV, co kompletnie mnie zdołowało.
    Kalenica nie jest wentylowana wiec nie wiem czy sama szczelina cos da.
    Z tego co mi tłumaczono mam dwa rozwiązania:
    1. Zdjąć wszystko i zrobić piane pur, która tez trzeba czymś pomalować bo nie jest odporna na UV. Boje sie tez o konstrukcje bo jest deska i papa co jest szczelne.
    2. Zostawić wełnę i rozszczelnić kalenice i dodatkowo trzeba dać folie paroizolacyjna najlepiej taka UV odporna, a jak nie to folie i zabudowę.
    Proszę o poradę.
    Ostatnio edytowane przez karol_ol ; 15-08-2022 o 08:17
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.398
    Jeśli wełna jest sucha to rozszczelnić kalenicę, dać taśmę membranę kalenicową i gąsior.
    Od strony wewnętrznej folia paroizolacyjna i zabudowa gk.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    jak masz wełnę ułożoną po trapewnie a nie do samej kalniecy to zamiast rozszczelniać kalenice mozesz jeszcze zrobić kratki wentylacyjne w scianach szczytowych na przestrzał budynku i wóczas wentylacje też zapewniśz. JAk wełna ułożona do kalenicy to musisz ją rozszczelnić. folia paroizolacyjna moze zostać jak bezpośrednio nie bedzie na nią padały promienie UV
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
